  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Initiatorklemmen
Autor Thema:  Initiatorklemmen (2123 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stoße bei der Klemmensuche immer wieder auf den Begriff "Initiatorklemmen" und kann mir nichts darunter vorstellen. Für welche Anwendung sind Initiatorklemmen gedacht?
Was macht sie aus?
Klingt vielleicht komisch aber der Begriff ist mir kein Begriff
Die Hersteller gehen auf den Begriff auch nicht ein und Wikipedia hat noch nie was davon gehört...
lg
Alois
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
hual
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Versuch,
aber bringt mich jetzt nicht wirklich weiter.
Weidmüller behauptet, dass bei ihnen ein Initiatorklemme eine "Beschreibung: Modulare Verteilerklemme mit wählbaren Potentialklemmen..." ist
Bin jetzt gleich dumm wie zuvor. Anders gefragt, was können Initatorklemmen besser/anders als Etagenreihenklemmen, Durchgangsklemmen oder Installationsklemmen.
Der Begriff "Initiator" muss doch eine nähere Bedeutung für Klemmen haben und eine Eingrenzung mit sich bringen
lg
Alois
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Also grob gesagt kenne ich Initiatorklemmen als "Verteilerklemmen". Bei diesen werden die Potentiale automatisch gebrückt. Der Unterschied zu Etagenklemmen besteht wohl hauptsächlich darin, dass man sich die Brücken für die Potentiale spart. Die sind dann halt auch bei Bedarf leicht zu erweitern, da man nur neue Klemmen dranstecken muss. Außerdem sind sie eben auch für kleine Querschnitte ausgelegt.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
hual
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
hilft schon ein wenig weiter. Gibt also scheinbar nicht "die" Definition für Initiatorklemme und einen genauen vorgegebenen Verwendungszweck.
lg
Alois
