Thema: Dämmerungszeitschaltuhr (2023 mal gelesen)
2hard4me Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 07.08.2008 wieder Student Pro/E WF4 NX 8.5
erstellt am: 25. Feb. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2hard4me
Hallo, induktive Last bedeutet das da alles mit Spulen (z.B. Leuchtstofflampen mit Drossel oder Motoren) angehängt werden kann. Das Gegenteil wäre ohmsche Last. Mit deinem Problem hat das aber nichts zu tun. Ich schätze mal dass sich die Elektronik in der Lampe nicht mit der im Dämmerungsschalter verträgt. Auf Anhieb fällt mir jetzt dazu auch kein Gegenmittel ein. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2hard4me Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vilen dank schon mal für die erklärung. ist halt ein bissl doof. die nachbarn ham sich wegen der lichtblitze nachts beschwert. und ich will ja mit den leds eigentlich strom sparen und nicht die ganze nacht fotografieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2hard4me
>>ist halt ein bissl doof. die nachbarn ham sich wegen der lichtblitze nachts beschwert. Da wird wohl der Zeitschalter defekt sein. Von einem "Billiggerät" sollte man keine hohe Qualität erwarten. Das Gerät wird keinen mechanischen Schalter mit einer "sauberen" Trennung haben, sondern ein elektronisches Bauteil. Dieses hat im ungünstigen Fall einen überhöhten Leckstrom, so dass es für nachgeschaltete Geräte wie ein Widerstand erscheint. Eine Glühlampe würde nicht sichtbar aufgeheizt, aber elektronische Netzteile könnten sich schleichend aufladen und dann mal kurz aktiv werden, bis die angesammelte Energie verbraucht ist. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2hard4me Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2013 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2hard4me
>>gibts denn nen tip für ein ähnliches gerät mit sauberer trennung? Qualitätsprobleme kann man schlecht vorhersehen. Ich würde das Gerät mit Fehlerbeschreibung reklamieren und den Lieferanten um Ersatz bitten. ------------------ Rainer Schulze >>mit sauberer trennung Mechanische Schalter, also Relais bzw. Schaltschütze sind heute nicht mehr üblich, da bei gleicher Schaltleistung ca. 10 x größer und teurer als elektronische Schalter = Triacs. Üblicherweise liegt der Leckstrom bei Triacs unter 1 mA. Durch Fehler bei der Herstellung oder Montage wie zu heißes Löten kann das Bauteil aber geschädigt werden. [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 25. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 25. Feb. 2013 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2hard4me
moin @Rob: Zitat: Das Gegenteil wäre ohmsche Last
...und was is mit Tee, ähm, ich meine mit kapazitiver Last? @Problem: 30W an 440/3500W (was schon ein guter Brezelberger ist)... Kann es sein, dass die 30W zu gering sind? Kannst du das mal mit ner normalen Glühlampe probieren? Oder nem Tauchsieder, oder sowas, was die Elektronik richtig durchsteuern lässt. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2hard4me
Zitat: Original erstellt von ralfm: moin @Rob: ...und was is mit Tee, ähm, ich meine mit kapazitiver Last?
Richtig, die gibts ja auch noch. Kommt aber im "normalem Haushalt" eher selten vor. Das mit zu geringer Last ist ein guter Tipp, könnte durchaus sein. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 265 Registriert: 04.08.2011
erstellt am: 26. Feb. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2hard4me
erstellt am: 26. Feb. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2hard4me
2hard4me Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: ... Kannst du das mal mit ner normalen Glühlampe probieren? Oder nem Tauchsieder, oder sowas, was die Elektronik richtig durchsteuern lässt. ...
bisher hatte ich diese lampe dran hängen. die hat nur 26W und nicht geblitzt, is aber nicht hell genug und nicht wiklich wasserdicht. sind nach 2 jahren alle innen nass. 100w glühbirne blitzt auch nicht. kann es sein dass da trotz ausgeschaltet strom durchgeht und nen kondensator oder sowas im strahler aufläd? ich hab das hier gefunden. das is'n dickes eck teurer. aber hat das denn dann nen richtigen relais statt nem softwareschalter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
erstellt am: 26. Feb. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2hard4me
Das ist natürlich was gescheites.... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2hard4me
>>ch hab das hier gefunden. Ja, ganz nett. Sogar mit Funkuhr... >>aber hat das denn dann nen richtigen relais Ja, siehe technische Daten: Kontaktart Wechsler Schaltausgang Potenzialfrei ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
colbas100 Mitglied Elektro-/Regelungstechniker, IEC61131-3 Programmierer, BACnet Systemintegrator, Fachwirt GA
Beiträge: 56 Registriert: 26.07.2005 DELL XPS 15 7590 32GB RAM, 2TB SSD, WIN11 Pro x64, ecscad2019 64bit, eXs2021/2022, acad2020, WSCAD Electrix 2021
erstellt am: 15. Sep. 2013 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2hard4me
leider etwas spät aber villeicht bringt es Licht... Kann es sein das bei deinem Problem der Neutralleiter weggeschaltet wurde d.h. L/N waren/sind am Anschluss vertauscht? Die Elektronik von "Günstig-Geräten" reagiert dann mit solchen Phänomenen. ------------------ MN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vhh Mitglied Starkstromelektriker, E-Planer,Projektleiter
Beiträge: 50 Registriert: 14.02.2005
erstellt am: 15. Okt. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2hard4me
