Thema: Aderfarbe bei A-2Y(L)2Y (2949 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3410 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 09. Jul. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wie würdet Ihr folgende Vorgabe für die Aderbezeichnung mittels CAD umsetzen:
Zitat: Verseilung: 4 Adern zu Sternvierern verseilt, je 5 Sternvierer zu einem Bündel verseilt, Bündel in Lagen verseilt Aderkennzeichnung: Die Aderfarben der Stern-Vierer jedes Bündels sind fortlaufend: rot, grün, grau, gelb, weiß Die Adern innerhalb eines Stern-Vierers werden durch Ringe markiert: a-Ader 1: ohne Ring b-Ader 1: ein Ring, großer Abstand a-Ader 2: Doppelring, großer Abstand b-Ader 2: Doppelring, kleiner Abstand
Z.B. So : 1RD1, 1RD2, 1RD3, 1RD4 oder 1RD, 1RD1G, 1RD2G, 1RD2K oder 1RDa', 1RDb', 1RDa'', 1RDb'' oder ? Wobei die Hochkomma eventuell Probleme bereiten könnten. Gibt es dafür vielleicht eine Normvorgabe? MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Mal so allgemein und insgesamt gesehen...
erstellt am: 09. Jul. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Das hängt sicherlich auch ein wenig davon ab welches System man benutzt. In Eplan kann man über den sogenannten Paarindex die verschiedenen Adern auch gleich (Farbe/Nr.) bezeichnen. Sie unterscheiden sich dann durch diesen Paarindex bzw. sind eindeutig gekennzeichnet. Wenn man dann dazu noch eine entsprechende Auswertung erstellt (Kabelplan o.ä.) dann gibt es keine Verwechslungsgefahr... Aber wie gesagt... hängt sicherlich vom verwendeten System ab was, wie geht. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Elektroinstallateur Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 26 Registriert: 11.04.2011 SEE Electrical
erstellt am: 09. Jul. 2012 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, angenommen du verwendest ein A-2Y(L)2Y 10x2x0,8mm. Das hat dann 5 Vierer, jeder Vierer besteht aus 2 Stämmen (ein Stamm besteht aus der a- und b-Ader). Die Bezeichnung der einzelnen Adern würde ich so vornehmen: rt/1a, rt/1b, rt/2a, rt/2b gn/3a, gn/3b, gn/4a, gn/4b gr/5a, gr/5b, gr/6a, gr/6b ge/7a, ge/7b, ge/8a, ge/8b ws/9a, ws/9b, ws/10a, ws/10b Weitere Infos findest du in der PDF-Datei von Helukabel: Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0816. Gruß Elektroinstallateur
| Anzeige.:
