Thema: Absicherung des Sekundärkreises! (9857 mal gelesen)
diver-dk Mitglied Engineering
Beiträge: 32 Registriert: 01.08.2007
erstellt am: 11. Jun. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei uns in der Firma gibt es unterschiedliche Meinungen zur Absicherung des Sekundärkreises von Trafos bzw. Netzteilen. Meinem Wissen nach muss der Steuerspannungskreis (24 VDC) abgesichert werden. Bei Hilfsstromkreisen 5V, 15V,... im Bereich 5 - 25 A meine ich auch. Vielen Dank für Eure Antworten. Grüße Andreas
Elektroinstallateur Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 26 Registriert: 11.04.2011 SEE Electrical
erstellt am: 13. Jun. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diver-dk
Hallo, vom Hersteller unserer Steuertrafos gibt es im Katalog eine Tabelle mit den Motorschutzschalter für den Primär- und Sekundärschutz. Wird der angegebene Motorschutzschalter eingebaut und auf den angegeben Auslösestrom eingestellt, erfüllt dieser nicht nur den Primärschutz, sondern auch den Sekundärschutz des Trafos. Ausgangsseitig ist somit keine Absicherung mehr erforderlich, um den Trafo gegen Überlast zu schützen. Gruß Elektroinstallateur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 14. Jun. 2012 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diver-dk
Zitat: Original erstellt von Elektroinstallateur: Hallo,vom Hersteller unserer Steuertrafos gibt es im Katalog eine Tabelle mit den Motorschutzschalter für den Primär- und Sekundärschutz. Wird der angegebene Motorschutzschalter eingebaut und auf den angegeben Auslösestrom eingestellt, erfüllt dieser nicht nur den Primärschutz, sondern auch den Sekundärschutz des Trafos. Ausgangsseitig ist somit keine Absicherung mehr erforderlich, um den Trafo gegen Überlast zu schützen. Gruß Elektroinstallateur
Das gibt es aber nur bei kleinen Leistungen. Hat man z.B. einen 1000VA-Trafo braucht man auch mehrere Sekundärsicherungen. Ähnlich bei einem 40A-DC-Netzteil. Ich errechne mir immer den groben Bedarf sekundärseitig. Dann wähle ich Trafo aus und mache n Sicherungen mit max. 6A/C rein, damit man mit üblichen Steueradern intern mit 0,75mm² arbeiten kann. ------------------
erstellt am: 14. Jun. 2012 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diver-dk
Beim Hersteller unserer Steuertrafos gibt es diese Tabelle für sämtliche Steuertrafo bis 16kVA. Für einen Steuertrafo mit 1kVA muß der MSS z.B. auf 3,5A (bei 400V Primärspannung) oder auf 5,7A (bei 230V Primärspannung)eingestellt werden. Hier braucht man nicht lange rumrechnen. Die Dimensionierung des Trafos oder der Überlastschutz der Sekundärleitungen, war nicht Thema dieses Threads und somit bin ich natürlich auch nicht darauf eingegangen. [Diese Nachricht wurde von Elektroinstallateur am 14. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Annkathrin Mitglied E-Technikerin
Beiträge: 2 Registriert: 18.06.2012
erstellt am: 20. Jun. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diver-dk
Zitat: Original erstellt von diver-dk: Hallo,bei uns in der Firma gibt es unterschiedliche Meinungen zur Absicherung des Sekundärkreises von Trafos bzw. Netzteilen.
Hallo... ...mal ne Frage zwischendurch....wie verhält es sich beim Sekundärkreis mit kurzschlussfesten Netzteilen ?? Viele elektronische Schaltnetzteile machen den Ausgang dicht bei Überlast und/oder Kurzschluss - muss ich diese trotzdem absichern ?? (...macht doch eigentlich keinen Sinn, oder ? ) Vielen Dank für eure Zeit und Gedanken Gruss.........Annkathrin ------------------ ...and there is joy in madness, that only mad men know... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBL Mitglied HW-Planer
Beiträge: 200 Registriert: 12.11.2007 EPLAN Electric P8 Professional V2.5
erstellt am: 20. Jun. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diver-dk
Hallo Absicherungen von einzelnen Versorgungsleitungen machen auch bei kurzschlussfesten Netzteilen Sinn. Ohne Absicherung schaltet im Kurzschlussfalle die ganze Steuerspannung ab. Ein Kurzschluss ist in diesem Falle sehr aufwendig und zeitintensiv zu suchen und zu beheben. Bei den zur Verwendung gelangenden Leitungsschutzschaltern, ist jedoch die magnetische Kurzschlussauslösung zu beachten. Im ungünstigen Fall schaltet das Netzgerät vor der Auslösung des Leitungsschutzschalters aus. Mit Gruss Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diver-dk
Zitat: Original erstellt von HBL: Im ungünstigen Fall schaltet das Netzgerät vor der Auslösung des Leitungsschutzschalters aus.
....eben drum...daher die Frage ob überhaupt noch notwendig ? im konkreten Fall handelt es sich um einen 24Vdc/5Amp-Kreis. (Ein Kreis - keine Mehrfach-Abgänge) Bei Kurzschluss oder Überlast war das Netzteil immer schneller.... ------------------ ...and there is joy in madness, that only mad men know... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 alle Prof.
erstellt am: 01. Okt. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diver-dk
