  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Kabelbeschriftung
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelbeschriftung (2786 mal gelesen)
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
mich würde mal interessieren wie andere Maschinenbauer ihre Kabelbeschriftung machen!?
Bei uns wurden bis vor kurzem nur die BMK´s der angeschlossenen Bauteile angebracht (gelasertes Schild mit Kabelbindern),
da aber (laut Norm) auch die Kabel ein BMK bekommen müssen, stellt sich die Frage: WIE!??!
Evtl.: direkt am Sensor das BMK des Sensors, und das BMK des Kabels dann an beiden Kabelenden...?
Ich wäre auch über Fotos sehr dankbar!!!
Schöne Grüße
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FIMA1 und willkommen auf Cad.de
Fotos kann ich jetzt keine bieten aber wir machen das so: Sensorik oder Aktorik bekommt ein eigenes BMK-Schildchen (meistens graviertes Metallschild geschraubt oder genietet - je nach Kundenwunsch und Möglichkeit) auf oder in der Nähe des Gerätes. Das Kabel selbst bekommt das Kabel-BMK wie es im Stromlaufplan vergeben wurde. Am Anfang und am Ende des eigentlichen Kabels in der Anlage. Das Kabel-BMK selbst kann wieder ganz unterschiedlich aufgebaut sein (hängt auch vom Kunden bzw. dessen Vorgaben ab) aber es muss identifizierend sein, d.h. es darf mit dieser Bezeichnung nur einmal im Stromlaufplan auftauchen...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FIMA1 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es viele Philosophien. Ich habe bisher aber alle möglichen Bezeichnungsvarianten gesehen z. B. =Quelle-WZiel und ähnliches.
Nach Norm sollte das Kabel ein BMK bekommen wie z. B. -W567. In der Kabelliste steht dann Quelle und Ziel. Meist werden dann noch Nummernkreise vergeben, je nach Funktion des Kabels.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
