Thema: Richtige Schreibweise AC/DC Spannung Strom usw. (8371 mal gelesen)
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hier bei uns werden immer wieder verschiedene Schreibweisen der Spanngsart AC bzw. DC in Verbindung mit einem Spannungs oder Stromwert vorgenommen. Ist nicht so gut wenn bei enem CAD dann eine Übersetzung automatisch erfolgen soll. Hier mal einige Beispiele: AC 230 V 50/60 Hz 230 V AC 50/60 Hz 230 Vac 50/60 Hz DC 24 V 24 V DC 24 Vdc 24 V AC/DC AC/DC 24 V und so weiter. Dann werden die verschidensten Satzzeichen als Trennung verwendet. z. B. DC 24 V 5 A DC 24 V, 5 A DC 24 V; 5 A Jeder so wie er es mag oder im Katalog findet. In Verbindung mit den oberen Schreibweisen kommen da allerhand Varianten zusammen. Ich würde das ganze gerne vereinheitlichen. Gibt es eine Norm wie das zu erfolgen hat? Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 30. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
erstellt am: 30. Sep. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Hi, da gibt es tatsächlich nichts. Obwohl in D so ziemlich alles genormt ist schient es doch noch Lücken zu geben Um einen Standart bei Euch einzuführen bedarf es einer Arbeitsanweisung, ob das allerdings zum Erfolg führt bzw. so wichtig ist ist fraglich. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Sep. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Also ob das eine Norm ist weiß ich nicht mehr! Aber ich habe einmal die Festlegung bekommen in der foldenden Form: AC 400V 50Hz 3PH AC 400V 50Hz DC 24V DC 24V, 5A Also erst Spannungsart, dann Spannungshöhe und Frequenz. Wie gesagt weiß ich nicht mehr ob das Norm ist oder eine Festlegung von S****** Das Ganze geht aber auch noch weiter. Viele benutzen bei DC die Leiterbezeichnung L- obwohl es Masse ist. Sehe ich immer wieder! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Zitat: Original erstellt von robroy55: Viele benutzen bei DC die Leiterbezeichnung L- obwohl es Masse ist.
Das erklär mal bitte ganz langsam. Was hat DC mit L oder Masse zu tun?
erstellt am: 04. Okt. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Guten Morgen Stefan, es ist ein Unterschied, ob ich ein DC-Potential von L+(24V) auf M(0V) habe oder von L+(24V) auf L-(24V). Soweit ich mich an meine Schulzeit erinnere, und das ist schon eine ganze Weile her , habe ich im zweiten Fall 48V. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
