Thema: Flachstecker isolieren (676 mal gelesen)
Saskia Mitglied Kabeltante
Beiträge: 48 Registriert: 15.07.2003 Wo ich bin herrscht Chaos - aber ich kann ja nicht überall sein ...
erstellt am: 21. Apr. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand Blindabdeckungen für Flachstecker 6,3 x 0,8mm? Ich meine damit keine Isolierhülsen oder isolierte Flachstecker, sondern nur ein Stück Plastik, welches ich auf einen Flachstecker von einer Platine oder Stecker stecken kann. Vielen Dank für eure Hilfe! Grüße Saskia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
erstellt am: 22. Apr. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saskia
erstellt am: 22. Apr. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, an Schrumpfschlauch oder Isolierband habe ich auch schon gedacht. Wenn der Service beim Kunde irgendetwas an der Elektrik machen muss und nur den Hauptschalter ausschaltet ist auf diesen Schalter noch Spannung. Der Schalter ist ein 2-poliger Wechsler und nur die Schließer sind angeschlossen, so dass beim Ausschalten bei den übrigen Flachsteckern Spannung noch anliegt. Bisher habe ich es so gemacht, dass die Spannung bei einem Wechsler immer an der Wurzel liegt. Kann man das auch tauschen, dass die Spannung an einem Kontakt anliegt und die Wurzel dann spannungslos ist? Grüße Saskia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saskia
Das erklärst Du jetzt noch mal gaaaanz langsam... Wenn ich nen Hauptschalter ausmache ist in der Regel alles stromlos. Und ne Wurzel habe ich auch noch nicht gesehen. (kann mir aber schon denken was Du meinst) ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich den Hauptschalter ausschalte, ist noch bei der Netzzuleitung, Netzfilter, Sicherung und Hauptschalter noch Strom. Eigentlich sollte man ja auch den Netzstecker ziehen, wenn man ans Gerät geht, aber das macht unser Service nicht... Mit Wurzel meine ich, den gemeinsamen Pol oder auch "C" genannt. Weißt was ich meine? Grüße Saskia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saskia
Ok, aber ein Hauptschalter ist deswegen drin dass alles aus ist. Bei der Netzzuleitung und den Eingangsklemmen gebe ich Dir Recht, der Rest hat aus zu sein. Jetzt zum eigentlichen Thema. Wo ist denn bei Euch der Berührungsschutz, ist das jetzt ne ganz neue Maschine oder macht Ihr dass schon immer so? Und um welche Spannung sprechen wir hier? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist jetzt ein ganz neues Gerät und so einen Aufbau hatten wir bisher auch nicht, dass so ein Schalter im ausgeschalteten Zustand gefährlich werden könnte. Umstellen auf einen Schließer kann ich aus Kostengründen nícht. Das Gerät hat 230V AC. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saskia
Mich wundert halt nur dass ein Flachstecker Spannung führen darf, bei ner Flachsteckhülse kann's ja noch sein und die gibt es vollisoliert. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002
erstellt am: 22. Apr. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saskia
Zitat: Original erstellt von Saskia: kennt jemand Blindabdeckungen für Flachstecker 6,3 x 0,8mm?Ich meine damit keine Isolierhülsen oder isolierte Flachstecker, sondern nur ein Stück Plastik, welches ich auf einen Flachstecker von einer Platine oder Stecker stecken kann.
Habe ich noch nie gesehen. Vielleicht kannst Du mal bei http://www.vogt.ch nachfragen. Die habe so alles mögliche an gestanzten Kontakten. Vielleicht passen die Isolationskappen für Phasenschienen? Für "Terminal Blocks" habe ich schon Kappen gesehen. Wenn Du auf Ringkabelschuhe wechseln könntest... Wenn man selbst welche im CAD-Programm erstellen würde, würden die bei 200 Stück wahrscheinlich so um die 0.4 ¤ pro Stück liegen. Gruß Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saskia
Zitat: Original erstellt von Saskia: Vielen Dank für eure Tipps, aber ich habe den Flachstecker abgeschnitten. Nun sollte nichts mehr passieren, wenn man es nicht will :D
So geht's auch ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
