Thema: Frage zu EX-Bereich (2276 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007
erstellt am: 17. Apr. 2009 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich bin gerade dabei ein Projekt mit EX-Bereich zu projektieren. Es wird dort ein Klemmenkasten in der Zone 22 installiert. Hierzu habe ich zwei Fragen: 1. Darf man in diesem Klemmenkasten Sicherungen (Automaten und Glasrohsicherungen) einsetzen? 2. Ein Kabel wird von dort in ein Kunstoffgehäuse verlegt. Dieser Kasten ist in der sicheren Zone untergebracht. Ist es erlaubt im Klemmenkasten und im Kunststoffgehäuse Adern zu haben die NICHT aufgelegt werden? Oder müssen die auf Klemmen oder dürfen gar nicht vorhanden sein? Vielen Dank für eure Hilfe! Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
erstellt am: 17. Apr. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
jansener Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 11.12.2007
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo Pegu, also wir bauen selber sehr viel in EX Bereichen. Zu 1: Naturlich darf man das. Du musst nur einen passenden Klemmkasten in der Schutzart unf EX-Klasse finden sowie die Kabel müssen ebenfalls nach Ex-Vorschriften verlegt sein. Da verweise ich einfach mal auf die Homepage von Pepperl & Fuchs. Sehr informativ finde ich. Zu 2: Natürlich nicht erlaubt. Wir legen alle freien adern auf normale Klemmen und dann auf PE-gebrückt. Ob das Pflicht ist weiss ich aber nciht. Aber aufgelegt müssen sie auf jeden fall sein. Gruß Holger
Megaron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 04. Mai. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo, eine Frage zu 2: Könnt ihr mir eine Vorschrift oder Norm nennen, die das Nichtauflegen von Adern verbietet? Ich hatte vor kurzem eine Meinungsverschiedenheit mit einem Lieferanten zu diesem Thema - er wollte alle nicht benutzten Adern in einem Schrumpfschlauch zusammenfassen, statt sie auf Klemmen aufzulegen. ------------------ hdE, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jansener Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Nein eine Norm habe ich leider nicht. Bei uns steht das in der "Firmennorm". Von daher gibt es da keine Diskussionen mit unseren Zulieferen. Musst du einfach ins Pflichtenheft schreiben. Dann versteht sich das von selber. Aber ist irgendwie logisch finde ich. Wenn ich einen Ex-i Klemmkasten plus Ex-i Kabel habe und dort freie Andern sind klemmen wir diese immer auf PE um durch Fehlverdrahtungen nicht den Ex-Schutz zu verlieren. EX-i (kleine Leistung --> kein Zündfunke) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Ich finde auch, dass sich das von selbst versteht, aber das sieht anscheinend nicht jeder so. Beim nächsten Mal wird das auch im Pflichtenheft stehen - ich bin ja lernfähig ------------------ hdE, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elaf Mitglied E-Techniker
Beiträge: 99 Registriert: 15.11.2005 WSCAD 4/5.3 pro EPlan 5.60 P8 Build 3231
erstellt am: 14. Mai. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo Allerseits Bin zwar auch nicht der Held was EX betrifft aber unter folgenden Link gibt es doch recht viele Informationen Ex-Informationen Gruß Olaf ------------------ Warum das Rad neu erfinden, wenn man nur die Beulen rauskloppen muss? [Diese Nachricht wurde von elaf am 14. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
