Thema: Suche Leitungsschutzschalter für 600V-Anwendung (1617 mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 09. Mrz. 2009 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Benötige UL-zertifizierte LS für >575V 3~. Habe bei ABB was gefunden, jedoch benötige ich D-Charakteristik. Ist D und K eigentlich dasselbe, die Auslösekurven sind ja fast identisch?? ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 12. Mrz. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
HBL Mitglied HW-Planer
Beiträge: 200 Registriert: 12.11.2007 EPLAN Electric P8 Professional V2.5
erstellt am: 18. Mrz. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo Tom Ich habe mich etwas schlau gemacht. Meines Wissens nach gibt es keine Leitungsschutzschalter, die für 600V und UL-approbiert sind! Es gibt die Möglichkeit, einen Leistungsschalter mit UL-Approbation einzusetzen. Was jedoch für UL Gang und Gäbe ist, anstelle von Leitungsschutzschaltern Sicherungen mit den entsprechenden Sicherungshaltern zu verwenden. Es gibt Sicherungshalter, welche sich wie ein Schalter öffnen lassen. Das Ganze muss jedoch die UL-Zulassung aufweisen (Sicherungspatronen, Sicherungshalter etc). Mit Gruss
Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh sorry, ich habe hier nicht geantwortet. Wir haben nur einen Typ gefunden, der das kann. ABB S270 oder 280 - weiß ich nicht mehr genau. Und wir haben aber dann K statt D-Charakteristik eingesetzt. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elaf Mitglied E-Techniker
Beiträge: 99 Registriert: 15.11.2005 WSCAD 4/5.3 pro EPlan 5.60 P8 Build 3231
erstellt am: 31. Mrz. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo Tom nur zur Info brauchst Du einen mit UL oder CSA-Zulassung für Canada? 600V Netze sind nämlich dort gebräuchlich. Hierfür gibt es eine Menge bei Siemens! Gruß Olaf PS: Da es oft nicht so viele Sachen mit CSA-Zulasssung gibt wird in Canada auch UL zugelassen. Muß aber im Einzellfall mit dem Kunden und den Dort zuständigen Inspector abgeklärt werden. ------------------ Warum das Rad neu erfinden, wenn man nur die Beulen rauskloppen muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von elaf: Hallo Tom... 600V Netze sind nämlich dort gebräuchlich. ... Hierfür gibt es eine Menge bei Siemens!
Dann bitte um Mitteilung einer Siemens-Bestellnummer. Wie oben geschrieben, es geht um Leitungsschutzschalter (=Automaten!) ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
erstellt am: 02. Apr. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
