  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Elektotechnik Berechnung
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Zuken stellt eCADSTAR 2026.0 vor: Höhere Leistung im PCB-Design und vereinfachte Bibliotheks-Workflows, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elektotechnik Berechnung (1486 mal gelesen)
Elcaro
Sehen Sie sich das Profil von Elcaro an!   Senden Sie eine Private Message an Elcaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elcaro
erstellt am: 23. Nov. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ganz neu hier bei eich im Forum !
ich hätte da gleich mal eine Frage in Elt !
"Ein Widerstand R ergab sich im Labor durch einfache Strom- und Spannungsmessung
mittels spannungsrichtigerMessung zu 352 ohm
. Unter Berücksichtigung des Stromes durch
das reale Voltmeter ergibt sich der korrigierte Widerstandswert von 365 ohm.
Welchen Widerstand RV weist das Voltmeter auf?"
Ich weiß es ist nicht schwer dieses beispiel , aber ich steh auf der Leitung  !!
Hoffentlich bekomme ich ein paar Antworten von euch !
Danke im vorraus
Elcaro
Gunther Mannigel
Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gunther Mannigel an!   Senden Sie eine Private Message an Gunther Mannigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunther Mannigel
TC 18 platinum, Altium 16, BAE
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elcaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Elcaro:
Spannungsrichtige Messung heisst, dass das Spannungsmessgerät parallel zum Widerstand geschaltet ist und das Amperemeter den Strom durch Widerstand und Voltmeter misst. Also: 352 Ohm (unkorrigierter Wert) = Widerstand des Voltmeters | | (in Parallelschaltung zu) 365 Ohm (tatsächlicher Widerstandswert).
Geht es jetzt?
Gunther
MaSchlo
Sehen Sie sich das Profil von MaSchlo an!   Senden Sie eine Private Message an MaSchlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaSchlo
WSCAD5.1 Pro.
1.21Gigawatt Tom Edison
das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elcaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein zwei links dazu
eine Musikempfehlung  meine Musikempfehlung
gruss Martin
