  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Masterdrive von Siemens
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
WSCAD AI Engineer Training in Rangendingen, ein Seminar am 13.07.2026
Autor Thema:  Masterdrive von Siemens (1708 mal gelesen)
OliverK
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von OliverK an!   Senden Sie eine Private Message an OliverK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliverK
erstellt am: 22. Okt. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo lieber User gemeinde,
ich hoffe das mir einer bei diesem etwas kleinen Problem Helfen kann, es geht um die SIMOVERT MASTERDRIVE
mit sicheren Halt, hat dies schonmal einer Realisiert mit dem sicheren Halt ich Arbeite mit dieser Art von Wechselrichter zum ersten mal  .Ich hoffe das mir einer Helfen kann bzw vielleicht auch einer ein Makro von der Masterdrive hat. Schon mal danke im Voraus
Mfg
Oli
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 24. Okt. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliverK 10 Unities + Antwort hilfreich
ba_ssb_DE.pdf
Hallo Oliver
gemacht habe ich das auch noch nicht, aber ich habe in meinem Fundus eine BA für die entsprechende Option gefunden.
Was mich wundert, ist die Verwendung von "MASTERDRIVE". der aktuelle Umrichtertyp bei SIEMENS ist "SINAMICS".
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
Caddy-BS
Elecktrokonschtruktoer ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Caddy-BS an!   Senden Sie eine Private Message an Caddy-BS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddy-BS
EPlan 5.50/3 auf Win2000
erstellt am: 24. Okt. 2008 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliverK 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Masterdrives ist schon richtig. Die stehen eine Stufe über den Sinamics und werden z.B. bei CNC-Maschinen und Förderanlagen im Verbund eingesetzt.
Die Funktion "sicherer Halt" dient dazu, z.B. bei softwaremäßig ausgeschalteten Antrieben die Anlage betreten zu können, ohne die Energieversorgung abschalten zu müssen. Es wird verhindert, dass die Antriebe aus dem Stopp wieder anlaufen können. Es dient NICHT dem Abbremsen des Antriebes aus dem Lauf heraus.
OliverK
Energieelektroniker
erstellt am: 27. Okt. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst einmal für die schnelle Antwort hat denn schon einmal mit der Masterdrive sowas realisiert bzw diese teile mit eingebaut wie SPS et200SF (fehlersichere SPS) und dem Pnoz XV3P oder XV3.1P.Wenn ja kann mir einer da einen stromlaufplan zur verfügung stellen wie ich dies zu verschalten habe in der Anlage werden 3 Masterdrive der Serie wechselrichter mit sicheren halt verwendet. Mit besten dank im voraus schonmal.
Mfg Oliver
erstellt am: 29. Okt. 2008 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Oliver,
ich habe mir das PDF nicht angesehen, aber vielleicht ist etwas im folgenden Kompendium dabei:
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=en&objid=13472407&caller=view
Uli
OliverK
Energieelektroniker
Professional
2.1.6.5473 &
2.2.5.6359 HF1
2.3.5.7352
2.6.3
erstellt am: 31. Okt. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für diese Hilfe die hat mich auf jeden fall ein Stück weiter gebracht, hoffentlich klappt es nachher auch in der Praxis  .
mfg Oli
erstellt am: 31. Okt. 2008 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Oli,
habe gerade gesehen, dass ich Dir den Link zum englischen PDF gepostet hatte.
Auf der Seite unten rechts gibt es noch einen Link "other languages", dort
ist dann auch das deutsche PDF zu bekommen.
Schönes Wochenende
Uli
OliverK
Energieelektroniker
Professional
2.1.6.5473 &
2.2.5.6359 HF1
2.3.5.7352
2.6.3
erstellt am: 01. Nov. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe habe dieses auf deutsch gefunden und hat mir auch weiter geholfen.
nochmals danke
mfg Oli
erstellt am: 03. Nov. 2008 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Na bei 1600 Seiten muss ja was für Dich dabei sein...
Uli
