Thema: Not-Aus mit verschiedenen Spannungen (1428 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Mai. 2008 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, darf man unterschiedliche Spannungen (230V AC und 24V DC) über einen mehrpoligen Not-Aus-Taster schalten oder muss ich da zwingend ein Not-Aus-Relais benutzen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBL Mitglied HW-Planer
Beiträge: 200 Registriert: 12.11.2007 EPLAN Electric P8 Professional V2.5
erstellt am: 07. Mai. 2008 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Guten Abend Rob Mir ist nicht ganz klar, was Du mit verschiedenen Spannungen über einen NOT-AUS-Schalter ausschalten willst. Bitte erkläre mir das etwas näher und genauer. Wenn möglich, stelle in Schema ins Forum. Grundsätzlich gilt aber, eine richtige Gefahren- und Risikoanalyse gibt Auskunft über die Ausführung einer NOT-AUS-Schaltung, Steuerungskategorie 1 bis 4 nach der Norm EN 954-1 oder nach der Norm EN ISO 13849-1. Schöner Abend noch Hans
erstellt am: 08. Mai. 2008 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Hans, es ist schon fantastisch, das Forum schläft nie! Es ist eigentlich ganz einfach. Ich habe eine kleine Steuerung mit zwei Steuerspannungen, eben DC 24V und AC 230V 50Hz. Diese sollen über einen Not-Aus-Taster abgeschaltet werden und die kann man ja z. B. mit zwei oder drei Öffnern ausrüsten. Die Frage ist nur, darf ich das? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Robi Im Abschnitt 9.2.5.4.2 "NOT-HALT" der Norm EN 60204-1:2006 wird die Abschaltung der "Energiezufuhr zu den Maschinenantrieben, die eine gefahrbringende Situation verursachen können unverzüglich unterbrochen werden (Stopp-Kategorie 0) oder so gesteuert werden, dass die gefahrbringende Bewegung so schnell wie möglich angehalten wird (Stopp-Kategorie 1) und "das Rücksetzen darf keinen Wiederanlauf einleiten" verlangt. Auf Grund obiger Aussagen ist es nicht möglich, nur die Steuerspannung zu den Leistungsschützen, ohne deren Risikobetrachtung und ohne NOT-AUS-Modul, abzuschalten. In der Norm EN 954-1:1996 Abs. 4: "Allgemeine Betrachtungen" und in der Norm EN ISO 13849-1:2006 Abs. 4: "Gestaltungsaspekte " findest Du noch zusätzliche Betrachtungen zu Deiner Frage. Meiner Meinung nach ist eine alleinige Abschaltung der Steuerspannung über einen Not-Aus-Taster keine sichere Abschaltung im Sinne der einschlägigen Normen. Es hilft nichts, um sicher zu gehen, muss eine Gefahren- und eine Risikoanalyse erstellt werden. Die MRL (rechtsverbindlich) verlangt ein solches Vorgehen. Allein diese Betrachtungen der Gefährdungen helfen Dir, eine normenkonforme und maschinengerechte NOT-Aus-Steuerung zu realisieren. Mit Gruss Hans
erstellt am: 08. Mai. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans, danke für deine Ausführungen. Muss ich wohl doch noch etwas nachlesen und überarbeiten. Und natürlich 10U's for you! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 08. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
