Thema: Hauptschütz aber mit 3 Leistungsöffner...? (4253 mal gelesen)
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Mal so allgemein und insgesamt gesehen...
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hallo Bernd, ich meine mal ein solches Schütz eingesetzt zu haben. Ist allerdings schon eine Weile her. Das war von Siemens, ich habe auf die Schnelle aber auch nichts gefunden. Ich würde mal bei der Siemens A&D-Hotline in Nürnberg anrufen. Wenn es da noch was gibt, dann finden die es. ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) PS: Sag mal kann es sein, das was mit dem HMI-Logo nicht stimmt. Meine Systeminfo ändert sich immer wieder auf den alten Stand! [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 01. Apr. 2008 editiert.] Da schon mal geschaut Leistungsöffner [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 01. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 01. Apr. 2008 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
erstellt am: 01. Apr. 2008 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Guten Morgen Bernd, kommt natürlich darauf an, wofür es gebraucht wird. In dem Thread war ja von Modular-Schützen von ABB die Rede, die man anscheinend erweitern kann. Ist halt die Frage wie hoch die geschaltete Leistung ist. Es wäre ja auch machbar zwei Schütze parallel zu schalten. Oder wie sieht es mit dem Einsatz von Halbleiterschützen aus! ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Zitat: Original erstellt von robroy55: ... Es wäre ja auch machbar zwei Schütze parallel zu schalten. ...
Bei Öffnern?
------------------ Es sind die kleinen Dinge ¡ü im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hallo Tom, ich meinte die Ansteuerung. Schütz 1 für Phase L1/L2 und Schütz 2 für L3. Das geht auch mit Öffnern ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
