 | WSCAD AI Fundamentals Training in Köln, ein Seminar am 03.08.2026
Thema: Not-Aus (2468 mal gelesen)
jansener Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 11.12.2007
erstellt am: 04. Mrz. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mal eine Frage. Hat zwar nicht direkt was mit Eplan zu tun aber vielleicht kennt sich ja einer mit Sicherheitsvorschriften aus. Und zwar würde ich gerne wissen ob man einen Not-Aus Kreis über Trennklemmen aufbauen darf. Heißt: Die externen Not-Aus Taster würde ich gerne über Trennklemmen verdrahten um die Fehlersuche zu erleichtern. Kann mir vielleicht jemand sagen ob das erlaubt ist und wenn ja wo es steht. Also in welcher Vorschrift. Danke im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 04. Mrz. 2008 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jansener
Gegenfrage: Willst Du die ext. Not-Aus nur trennen oder auch überbrücken. Ich hatte neulich eine ähnliche Idee aber des Überbrückens. Diese habe ich aber verworfen, da wenn ein Laie dies verwendet, er den halben Not-Aus-Kreis versehentlich totlegt. Und dann wäre es im Schadensfall fahrlässig. ------------------ Es sind die kleinen Dinge ↑ im Leben, die einen glücklich machen. [Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 04. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBL Mitglied HW-Planer
 Beiträge: 200 Registriert: 12.11.2007 EPLAN Electric P8 Professional V2.5
erstellt am: 04. Mrz. 2008 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jansener
jansener Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Mühe. Möchte also nichts überbrücken. Möchte nur das man halt besser messen kann ohne immer Drähte abzuklemmen. Also nichts überbrücken oder ähnliches. Weiß halt nicht ob das erlaubt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
erstellt am: 05. Mrz. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jansener
jansener Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das sehe ich genauso. Aber das Problem ist das das nicht alle bei uns im Betrieb so sehen und da hätte ich gerne was wo das halt als Vorschrift steht. Ist immer besser wenn man was schriftliches hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jansener
Hallo Zusammen Es stellt sich hier die Frage, ob Verdrahtungen zu NOT-AUS-Tastern über Trennklemmen erfolgen darf. Mir ist kein EN-Normentext bekannt, der solche Trennklemmen ausschliesst. Einen wichtigen Grundsatz aus der Maschinen-Richtlinie (Eurpäisches Recht)gilt es aber zu beachten: Im Anhang 1 der MRL 98/37/EG (noch in Kraft bis Ende 2009) Absatz 1.4.1 Allgemeine Anforderungen (an Schutzeinrichtungen) ist unter anderem folgender Passus zu finden: Die Schutzeinrichtungen - dürfen nicht auf einfache Weise umgangen oder unwirksam gemacht werden. (!!). Das heisst, man muss auch Manipulationsmöglichkeiten in die Gefahren- und Risikoanalyse einfliessen lassen. Dieser Grundsatz muss auch bei solchen vorgenannten Installationen zwingend beachtet werden. Ich hoffe, mit diesen Bemerkungen etwas Klarheit zu schaffen.
Schöner Feierabend und Gruss Hans PS: Ich erlaube mir folgende Bemerkung: Für solche Fragen gibt es ein Forum "Wissenstransfer - Sicherheitstechnik". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jansener Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das stimmt den kenne ich auch. Habe auch in keiner Norm was gefunden was direkt auf Trennklemmen verweist bei einem Not-Aus Kreis. Nur denke ich mir ja, dass man die Trennklemmen nicht einfacher manipulieren kann als eine normale Klemme. Oder wie sieht ihr das? Hat schonmal einer von euch Trennklemmen in Not-Aus Kreise eingesetzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jansener
Guten Morgen Jansener Wenn Trennklemmen nicht einfacher zu manipulieren sind als "normale" Klemmen spricht meines Erachtens nichts gegen deren Verwendeung. Allerdings habe ich noch nie solche Klemmen eingesetzt, und hatte auch noch nie einen Grund dazu. Gruss Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2632 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jansener
Guten Morgen Jansener, mir ist keine Norm bekannt, die das verbieten würde. Jedoch würde ich es aus Verantwortungsgründen nicht machen. Im Schadensfall würde einem da wahrscheinlich immer ein Strick gedreht werden wenn z. B. ein Not-Aus tot gelegt wurde und keiner hat es bemerkt. Normale Klemmen auf zu machen und die Drähte/Kabel zu entfernen ist wesentlich umfangreicher und daher leichter zu überblicken. Offene Trennklemmen können leicht übersehen werden, vor allem wenn es hektisch zugeht. Ich würde es nicht machen, da es schnell teuer werden kann! ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jansener Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja habe ich auch drüber nachgedacht. Aber wenn man vergisst die Trennklemmen zu schließen ist der Not-Aus Kreis ja offen. Somit ein offener Not-Aus Kreis ist ja wie ein gedrückter Not-Aus. Das heißt ja Mschine stopp. Somit ist es ja nicht schlimm wenn jemand vergißt die Trennklemmen zu schließen oder während des Betriebs zu öffnen. Dann löst ja immer der Not-Aus aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jansener
Sorry, ich hatte das jetzt mit dem Überbrücken gelesen, und da kann es happig werden. Wenn du natürlich nur Trennklemmen ohne Schaltbrücke verwendest sehe ich keinen Grund dagegen. ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Zusammen Bei der Problematik mit den offenen Klemmen gehe ich mit Jansener einig. Offene Klemmen müssen immer einen NOT-STOP der Maschine bewirken (Unterbruch des NOT-AUS-Kreises). Ein Start der Maschine darf in diesem Zustand nicht möglich sein. Somit kann kein gefährlicher Zustand der Maschine entstehen und das ist der springende Punkt dabei. Gruss Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jansener
Zitat: Original erstellt von jansener: Ja habe ich auch drüber nachgedacht. Aber wenn man vergisst die Trennklemmen zu schließen ist der Not-Aus Kreis ja offen. Somit ein offener Not-Aus Kreis ist ja wie ein gedrückter Not-Aus. Das heißt ja Mschine stopp. Somit ist es ja nicht schlimm wenn jemand vergißt die Trennklemmen zu schließen oder während des Betriebs zu öffnen. Dann löst ja immer der Not-Aus aus.
Deswegen Drahtbruchsicher. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
