Thema: Kabelquerschnitt NOT-AUS Kreis (4709 mal gelesen)
jgerhardy Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 4 Registriert: 07.03.2007
erstellt am: 20. Aug. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hier eine Kniffel-Frage: es wird hier behauptet, dass der Kabelquerschnitt für den NOT-AUS Kreis mindestens 1,5mm^2 sein muss. Mir ist diese Regelung nicht bekannt und keiner kann mir sagen wo das Verlangt wird (60204, BG?). Kann jemenad mir sagen ob diese Behauptung stimmt und wenn ja wo ich den Nachweis finden kann? Grüßle, John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jgerhardy
Also ich bin der Meinung, dass maßgeblich die Spannung des Eingangskreises des Not-Aus-Sicherheitsgerätes ausschlaggebend ist. Diese ist herstellerbezogen meist 24Vdc, daher macht 1,5mm² sicherlich bei größerer Entfernung Sinn. Aber eine Vorschrift kenne ich nicht, ich würde nachweisen, dass der Spannungsfall bei bsp.-weise einer 0,8mm-Leitung ausreichend ist. ------------------ Das Leben ist ein schei$ Spiel - aber mit einer gut gemachten 3D- Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jgerhardy
Also ich höre von dieser Regelung auch zum ersten mal ! Welcher Sinn soll diese Vorgabe denn machen ? Vor allem, wenn man Not-Aus-Kreise erstellt, die von der Not-Aus-Steuerung versorgt werden, wird sogar die Spannung überwacht und wenn sie zu niedrig ist schaltet das Gerät ab, dann hat man grundsätzlich ein Problem. Aber ansosnten wüsste ich keinen Grund, der für einen Mindestquerschnitt von 1.5 mm² spricht ! ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
