Thema: Notstromeinspeisung bzw. Umschalter (5844 mal gelesen)
chr20 Mitglied Konstrukteur / Tool Designer
Beiträge: 302 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 09. Aug. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Möchte in eine bestehende Hausinstallation (2x FI Haus, Stall mit jeweils 32A Vorsicherungen) eine Notstomumschaltung bzw. Einspeisung einbauen. Als Notstromerzeuger ist ein Zapfwellengenerator mit 20kVA geplant. Ich habe jetzt geplant 2 vierpolige-Umschlater (N-voreilend) mit jeweils 32A Schaltstrom zu verbauen. Dieser Schalter von Kraus u. Naimer hat eine max. Leitungsanschluss von 6mm² (siehe PDF... KG32B) Ist das Aussreichend oder muss ich stärkere Schalter verbauen?(diese Schalter bekäme ich sehr günstig) In welcher Stärke ist dann das Generatorkabel auszulegen? viel Dank im Voraus! ------------------ Gruß Chris
[Diese Nachricht wurde von chr20 am 09. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
erstellt am: 09. Aug. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
Hi, Nochmal zur Verständigung. Die Einspeisung erfolgt doch direkt hinterm Zähler mit 10qmm/16qmm und nicht hinter den 32A. Da braucht Du auch nur einen Schalter. Fällt bei euch öfters mal der Strom aus, ein Bekannter will das auch machen um unabhängig zu sein bei irgentwelchen Katastrophen. Bei uns hatten wir einen Stromausfall in 40 Jahren. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan! An die Möglichkeit hab ich natürlich auch schon gedacht... dort ein 63A Schalter platzieren. Problem ist das ich das nicht selber machen könnte! Hab keine Vorzählersicherungen die ich deaktiveren könnte. (=> nur die verblompten Sicherungen am Anschluss) ... Voriges Jahr hatten wir 2x am Abend keinen Strom für einige Stunden! und in der näheren Umgebung haben viele 3 Tage keinen Strom gehabt! (Schneebruch) ------------------ Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
Guten Morgen, 6qmm für den Generatorstrom reicht aus < 30A. Habe aber nicht wirklich ein gutes Gefühl bei der Sache, also bitte aufpassen.
erstellt am: 10. Aug. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Kein wirklich gutes Gefühl? Wo liegen deine Bedenken? ... werd natürlich aufpassen bei der Verdrahtung! Würdest du einen Überspannungsschutz dringend empfehlen? Ich denke beim Betrieg unseres Waschautomatens (Anschussleistung 14 KW) wird die Spannung in die Knie gehn... ich denke daran in der Zeit das Haus zu deaktivieren um nicht schäden an elektronischen Geräten hervorzurufen! ------------------ Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
Zitat: Original erstellt von chr20:Kein wirklich gutes Gefühl? Wo liegen deine Bedenken? Bei manchen Sachen bekomme ich immer Bauchschmerzen, da gab es auch mal einen der hier im Forum behauptet hat 600m mit 1,5qmm und 16A Automat zu verdraten. (schauder) ... werd natürlich aufpassen bei der Verdrahtung! Würdest du einen Überspannungsschutz dringend empfehlen? Nein, eher eine Spannungsüberwachug wenn das Netz wieder da ist. Ich denke beim Betrieg unseres Waschautomatens (Anschussleistung 14 KW) wird die Spannung in die Knie gehn... ich denke daran in der Zeit das Haus zu deaktivieren um nicht schäden an elektronischen Geräten hervorzurufen! Besser ist das. und die Waschmaschine braucht man ja nicht wirklich anmachen in der Zeit.
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 10. Aug. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
Ich muss mal was ostaligisches loswerden. Inb den siebziger Jahren gab es lokale Stromabschaltungen abends, da war dann im Folgejahr die Geburtenrate höher. Also ich will nur hinweisen, man kann Stromausfall auch sinnvoll nutzen, anstatt Umschaltungen einzubauen. Ich mach auch jeden Abend die Sicherung raus. ------------------ Das Leben ist ein schei$ Spiel - aber mit einer gut gemachten 3D- Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 10. Aug. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
elaf Mitglied E-Techniker
Beiträge: 99 Registriert: 15.11.2005 WSCAD 4/5.3 pro EPlan 5.60 P8 Build 3231
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
Hallo Chris Der Beitrag liegt nun schon ein bissen brach habe da aber auch noch eine Idee Bei (modernen) Generatoren ist eigentlich auch paralleles An und Abfahren vom Netz möglich mit automatischer Zu und Abschaltung vom Haus bzw. öffentlichen Netz. Wenn du dann Leistungsschalter mit Fernschaltung setzt bist du auch bei vielen Fehlermöglichkeiten auf der richtigen Seite. Ansonsten ist eine Frequenzüberwachung sowie Phasensymetrie beim Parallelbetrieb ein Punkt den man wohl besser nicht aus den Augen lässt. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
