Thema: Anlagenumstellung Not-Aus (1279 mal gelesen)
vhh Mitglied Starkstromelektriker, E-Planer,Projektleiter
Beiträge: 50 Registriert: 14.02.2005 Version: 570 Prof P8-Prof Version 1.8.4.2378 bis Version 2.3HF1 Build 7451
erstellt am: 11. Jul. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen Wir haben eine kplt. Anlage innerhalb Europa in einem Land abzubauen und in einem anderen wiederaufzubauen. An der Anlage wird nichts verändert. Baujahr ist 1998. Die Anlage ist mit einkreisigem Not-Aus auf Siemens Not-Aus Relais ausgerüstet. Ich habe nun alles durchgeforstet aber nichts genaues gefunden dass mir sagt ob die Not-Aus Schleife nach den neueren Normen jetzt zweikreisig sein muss. Muss ich ändern oder nicht ? Gruss Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vhh
Hallo Volker, wie Dein Not-Aus aufgebaut sein muß, geht aus der Risikoanalyse hervor. Am besten mal bei den üblichen Verdächtigen vorbei schauen, die haben reichlich zu lesen in Internet. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Der Not-Aus ist ja aufgebaut und entspricht den damals gültigen Regeln. Meine Frage geht dahin ob ich auf neue Normen aufrüsten muss oder ob das alles so bleiben kann. Sind 5 Stück -fest installiert - alle in Reihe. Wenn ich ändern muss muss ein E-Monteur vor Ort und zus. Kabel ziehen... Gruss Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vhh
Hallo Volker, das was Ralf geschrieben hat, ist die Norm. Du musst wissen, welche Sicherheitsklasse eingehalten werden muss, was aus eben einer Risikoanalyse herauskommt. Sobald du in Klasse 3 bist, musst du 2-kanalig arbeiten. Sehr gute Informationen über dieses Thema bekommt man bei der Fa. Pilz ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Meister/Techniker Fachrichtung TGA/Mechatronik/Elektrotechnik (m/w/d) | TWL versorgt Privathaushalte, Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft seit über 100 Jahren sicher mit Strom, Erdgas, Wärme, Kälte und Trinkwasser. Als kommunaler Arbeitgeber liegen uns die Menschen und eine familiäre Atmosphäre besonders am Herzen. Wir bieten unseren Mitarbeitern ein breites Angebot an attraktiven Zusatzleistungen, die Sie unterstützen, das Beste aus sich herauszuholen. Bewerben Sie ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Jester_Karbach Mitglied Im Wandel
Beiträge: 345 Registriert: 09.01.2006 EN 50155
erstellt am: 11. Jul. 2007 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vhh
Hallo Volker! Um mal was klarzustellen Hängt vom Land und von der Branche ab. Z.B. Belgien-Betonindustrie -> generell Kat4 , ja, ist so, sogar für Altanlagen Hoffe das ist ein Wegweiser ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
