Thema: Hauptschalter E1 und weiterer Verbraucher mit E2 in USA (2030 mal gelesen)
Engineering Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.06.2007
erstellt am: 08. Jun. 2007 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute, hab ein kleines Problem. Wir stellen Staubkollektoren her und vertreiben die auch in den USA. Nun ist die Frage, ist es erlaubt in den USA unsere Maschine als zweiten Verbraucher mit einem Hauptschalter E2 an eine Bearbeitungsmaschine anzuschließen die einen Hauptschalter E1 hat? Oder müssen wir in unsere Maschine auch einen Hauptschalter E1 einbauen und vielleicht sogar noch eine eigene Stromzuleitung legen? Welche Richtlinien gibt es in den USA die diesbezüglich beachtet werden müssen? Hoffe ich konnte mich halbwegs verständlich ausdrücken ;-) Danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800 Inventor Series 10 Mathcad 13+14
erstellt am: 09. Jun. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Engineering
Hi, Ich weiss zwar nicht, was E1 und E2 sind, aber wie stellst Du Dir das praktisch vor? Du hast einen Schaltschrank, der die Hauptmaschine versorgt und der voll mit allem Moeglichen ist, sonst haetten sie ihn kleiner gebaut und Du willst da Deine Maschine ranhaengen. Wie? Loecher bohren um die Verdrahtung zwischen den beiden Maschinen zu bewerkstelligen? Wird Dir keiner erlauben schon mal wegen der Garantieprobleme. Wenn es Dir nur darum geht z.B. eine zusaetzliche Steckdose zu finden, waere es kein Problem vorausgesetzt, dass die Schalter noch nicht ausgelastet sind. Aber normalerweise findest Du 220V kaum und 110V wird fuer die Kontrolle der Maschine benutzt und ist meistens ausgelastet, weil man leicht die auftretende Belastung waehrend der Konstruktion abschaetzen kann. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ein E1 Hauptschalter ist der zum kippen auf dem Bild und ein E2 ist einer zum drehen. Es geht nicht darum es einfach dort "einzustecken" unsere Maschine soll einfach über die Bearbeitungsmaschine versorgt werden. Sprich die Hauptleitung geht in den Schaltschrank der Bearbeitungsmaschine die über den Hauptschalter E1 geschaltet wird und dort wird es dann weiter verteilt an die weiteren Verbraucher die dann nur einen Hauptschalter E2 haben. Dadurch kann man dann die ganze Anlage mit deinem Schalter einschalten und bei bedarf die weiteren Verbrauchern dazu schalten oder nicht und die ganze Anlage ist mit deinem Schalter komplett vom Netz getrennt. Die Maschinen werden gleichzeitig geplant. Es ist also nicht so, dass unsere Anlage an ein bestehendes System mit dazu gehängt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Engineering
Zitat: Original erstellt von Engineering: Die Maschinen werden gleichzeitig geplant. Es ist also nicht so, dass unsere Anlage an ein bestehendes System mit dazu gehängt wird.
Hi, Missverstaendnis, ich dachte, die zweite Maschine (Eure) sollte an eine existierende angehaengt werden. Wenn es akzeptabel ist, dass, wenn Ihr den Hauptschalter (E1) abschaltet, die zweite Maschine auch anhaelt, waere das kein Problem. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Clayton: Hi, Missverstaendnis,
dachte ich mir schon... :-) aber macht ja nix. weist du da zufällig ob es eine bestimmte UL Vorschrift/Norm dazu gibt oder ob das überhaupt irgendwo geschrieben steht wie genau man das darf? Geht halt drum, dass man des irgendwo schriftlich hat um es auch dem Kunden in den USA zeigen zu können das es erlaubt ist. Danke für die Hilfe Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Engineering
Hi, Noch nie was von gehoert, allerdings UL kaeme da weniger in Betracht schon mehr der National Electric Code. Ich kann Dir nur sagen, dass es unbedingt in Ordnung ist, weil es dauernd so gemacht wird und noch niemand gequakt hat. Allerdings muessen Eure Komponenten/Verdrahtung UL Vorschriften entsprechen. Gruss P.S. Wer viel fragt, kriegt viel Antworten - kann auch zum Problem werden. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 11. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
