  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Wie zeichnet man einen Schirm normgerecht
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Zuken stellt E3.series 2027 mit erweiterten Funktionen für Konstruktion und Fertigung vor, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie zeichnet man einen Schirm normgerecht (2070 mal gelesen)
Kurzschlusselektriker
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Kurzschlusselektriker an!   Senden Sie eine Private Message an Kurzschlusselektriker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurzschlusselektriker
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen,
bei uns stellt sich die Frage, wie eine Schirmung nach Norm richtig gezeichnet wird.
Strichlinie oder Strichpunktlinie (siehe Bild)
Wie siehts bei doppelt geschirmten Leitungen aus, deren innerer Schirm auf einer (über einen Filter aus dem PE generierten) Messmasse liegt?
Danke im Voraus!
badisch:
wu viel Dräht sinn
isch viel Blädsinn!
(Wo viele Drähte sind - ist viel Blödsinn)
EDIT ralfm: Jau auch diesen Beitrag schieb ich mal ins allgemeine Elektrotechnikforum, da sind öfters die Normengurus
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
RUPLAN 2020
EPLAN P8 2.3-2.8
ELCAD 7.10
erstellt am: 26. Apr. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurzschlusselektriker 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe gesucht und ich habe bezüglich der Abschirmung keine Norm gefunden( das nicht das es eine gibt).
Aber wenn du mal ein Tabellenbuch zu Hand nimmst dann steht recht weit hinten das Abschirmungen mit Srich Strich Linien gekennzeichnet werden, mit Strich Punkt Linien werden nur Gehäusen allgemein bezeichnet bzw. als Begrenzungslinie, Trennlinie verwendet wird.
Mfg Christian
I'm not here for your entertainment.
Gunther Mannigel
Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gunther Mannigel an!   Senden Sie eine Private Message an Gunther Mannigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunther Mannigel
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurzschlusselektriker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kurzschlusselektriker:
Laut DIN EN 60617 nur eine Strichlinie.
Gunther
Elektroniker
erstellt am: 30. Apr. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Danke auch für das nennen der entsprechenden Norm!
badisch:
wu viel Dräht sinn
isch viel Blädsinn!
