  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Normen für die E-Konstruktion
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
WSCAD AI Building Automation Training in Köln, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Normen für die E-Konstruktion (4036 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Normen und Vorschriften, muß ein Konstrukteur eigentlich beachten,wenn er den elektrischen Teil von Sondermaschinen konstruiert?
Heiko
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
EN 50155
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hängt vom Land, von der Branche, vom Kunden ...ab
  Grüsse Jester
Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts
highway45
Bastler mit Diplom
don't read this
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
..und von der Art deiner Maschine.
In Deutschland gilt natürlich das VDE-Regelwerk.
Matthias                  SolidDesigner Hilfeseite
Kokosnuss
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jester_Karbach:
Deutschland, Sondermaschinen für die Lebensmittelindustrie.
Aber ist das wirklich immer so unterschiedlich?
Gibt es für Deutschland bzw. den EU-Raum nicht Regeln die
auf jedenfall einzuhalten sind?
HEiko
Jester_Karbach
EN 50155
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch die Maschinenrichtlinie gilt innerhalb EU auf jeden Fall, wenn Du VDE einhälts dürfte es auch keine Probleme geben.
Für Lebensmittelindustrie gilt z.B. auch noch prEN1672-1 "Nahrungsmittelmaschinen - Sicherheits und Hygieneanforderungen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze"
  Grüsse Jester
Kokosnuss
erstellt am: 07. Feb. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von highway45:
Das die VDE gilt ist schon klar, aber welche VDE-Regeln mindestens?
Heiko
Jester_Karbach
EN 50155
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in dem Inhaltsverzeichnis. Ist ein Paket vom Verein der Elektriker    speziell für den Maschinenbau
  Grüsse Jester
Kokosnuss
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich das Buch zum Inhaltsverzeichnis?
Mit den Stichwörtern:
- VDE-Bestimmungen
- Auswahl für den Elektromaschinenbau
finde ich kein Buch.
Heiko
Jester_Karbach
EN 50155
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist kein einzelnes Buch, sondern ein Paket von Büchern
Hier noch ein Link
    Grüsse Jester
[Diese Nachricht wurde von Jester_Karbach am 12. Feb. 2007 editiert.]
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
erstellt am: 13. Feb. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Verpflichtend ist bei Maschinen, die innerhalb der EU gebaut und betrieben werden sollen, nur die Einhaltung der Maschinenrichtlinie.
Und da steht u.a. drin, dass die Maschine sicher sein und dem Stand der Technik entsprechen muss. Ob du die Einhaltung dieser Vorgaben dadurch sicherstellst, dass du dich an Normen hälst oder auf andere Weise bleibt dir überlassen.
Soviel zu deiner Frage, welche Normen mindestens einzuhalten sind.
Wenn du dich dafür entscheidest, dich an DIN-, ISO- und VDE-Normen zu halten (was unbedingt empfehlenswert ist!), liegt es in deiner Verantwortung als Konstrukteur, herauszufinden, welche Normen das sind. Hilfestellung bieten dabei der Beuth-Verlag, der VDE, der VDI und die Berufsgenossenschaften. Da die meisten Firmen bei letzteren sowieso Beiträge bezahlen, liegt es nahe, deren Service auch mal zu nutzen. Ruf doch mal euren zuständigen Aufsichtsbeamten an - der hat dazu jede Menge Infomaterial und Erfahrung. Außerdem freuen sich die Kerle normalerweise, wenn sie ausnahmsweise vor einem Unfall gefragt werden...
hdE, Ronald
Jens Jojo
Elektrotechniker-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Jens Jojo an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Jojo
Eplan
P8 2.9
Auto-CAD 2020
Windows 10
Office 2016/365
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Und frag einen der sich mit Maschinen/Konstruktion auskennt.
Hier geht es nicht wie bei Versuch und Irrtum!!
Vor allem muss man die 0113 auch richtig verstehen um sie umsetzen zu können. Halte Dich an die Richtlinien und behalte besonders Sicherheitseinrichtungen wie Not-Aus / Schutztüren im Auge und wähle hier die richtige Sicherheitskategorie aus die für Deine Sondermaschine ausreichend ist. Hierzu führt man eine Sicherheitsanalyse durch. Ist aber nicht so schwer wie es sich anhört.
Hab das schon öfters gemacht.
Gruss Jens
Nachts ist es kälter als draussen
Ich brauch` jetzt nen Cognac
Kokosnuss
erstellt am: 17. Feb. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinen Danke an alle die mir hier geantwortet haben.
Heiko
