  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Umrüstung T8-T5
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
WSCAD AI Engineer Training in Köln, ein Seminar am 14.09.2026
Autor Thema:  Umrüstung T8-T5 (8612 mal gelesen)
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, nach langem Suchen hab ich endlich das Forum wiedergefunden  , vielen Dank für's Verschieben.
Ok, jetzt zu meinem Problem.
Mein Chef kam mit der glorreichen Idee zu prüfen ob sich die
Umrüstung von T8-Leuchten mit KVG/VVg auf T5-Lampen lohnt.
Ich meine die T5-Lampen die mittels Adapter direkt in die
vorhandene Leuchte eingesetzt wird.
Ich persöhnlich halte nichts von solchen Experimenten und die
Stellungnahme vom ZVEI habe ich auch.
Hat schon jemand von Euch Erfahungen mit den Dingern gesammelt
und wenn ja positive oder negative?
(hoffentlich liest das hier überhaupt jemand)
Gruß Stefan
Toto1901
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Toto1901 an!   Senden Sie eine Private Message an Toto1901  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto1901
erstellt am: 28. Aug. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von E-Boy:
Hallo Stefan,
ich hab's gelesen kann dir leider nicht weiter helfen
symbadische Grüße
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 28. Aug. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Toto1901:
Hallo Stefan,
Gruß Stefan
highway45
Bastler mit Diplom
don't read this
erstellt am: 28. Aug. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs jetzt auch gelesen...
Dies hab ich bei Osram gefunden:  http://www.osram.de/pdf/evg_spot/2006_01.pdf  (letzter Beitrag)
Ich wußte gar nicht, daß das geht.
Die T5-Lampen sind doch schon ziemlich hochgezüchtet und normalerweise nur mit EVG zu betreiben.
Verringerte Lebensdauer läßt sich ja eventuell noch mit neuen Leuchten gegenrechnen...
Vielleicht sollte dein Chef mal einen Test machen, um zu sehen, ob dann überhaupt noch genug Lichtstärke vorhanden ist (für Arbeitsplätze gibt es doch Vorgaben) und es kein Geflacker gibt.
Matthias               OSDM-Hilfeseite
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 28. Aug. 2006 editiert.]
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 28. Aug. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi highway45,
in den Decksdingern ist ein EVG eingebaut und der Starter wird gebrückt.
Der Beitrag von Dir ist schon Wasser auf meine Mühle, Danke.
Hab meinen Boss schon fast soweit das Er's aufgibt.
Stellungnahme ZVEI
Und die Seite der Firma die den Dreck herstellt bzw. vertreibt.
Das müsste eigentlich in's Heisse Eisen gestellt werden!
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 28. Aug. 2006 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
don't read this
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Stellungnahme vom ZVEI bietet eigentlich genug Argumente.
Also ich würde mir als Firmeninhaber schon überlegen, ob ich einen Wegfall der Leuchtenzulassung und eine ungeklärte Temperatursituation in meine Decken einbauen sollte.
Auch der Hinweis auf die Kondensatoren ist nicht ohne: es muß ein direkter Eingriff in die Leuchte erfolgen, also nicht nur mal eben umstecken.
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind ja nicht nur Firmeninhaber sondern
Betreiber von vielen Gebäuden, die von uns
Saniert worden sind, da ist der
Gedanke des Energiesparens ja ganz OK.
Allerdings glauben die Vögel mit ein bisschen
Leuchtmittel wechseln oder an der Heizung
rumschrauben erreichen sie 40% Ersparnis.
Jetzt ist bei uns auch noch ein Energiemanagement
eingesetzt worden die technisch gar keine Ahnung haben.
Da kommt richtig Freude auf.
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 15. Feb. 2008 editiert.]
feindline
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von feindline an!   Senden Sie eine Private Message an feindline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für feindline
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geehrte Leser, sicherlich haben es der Eine oder auch der Andere gut damit gemeint sich relativ ahnungslos zu diesem Thema zu äußern. Die Umrüstung von Leuchten von T8 auf T5 sollte ausschließlich sowohl in der Beratung als auch in der Ausführung durchgeführt werden. Umrüstungen machen nur dann Sinn, wenn sie wirtschaftlich und technisch ausgereift sind.
Punkt 1.) Haftungsübergang- durch die Umrüstung auf die modernere Technologie geht die Haftung auf den Umrüster über. Dies muß zwangsläufig durch diesen an der Leuchte gekennzeichnet und in entsprechenden Unterlagen dokumentiert werden.
Punkt 2.) Ein Vergleich der Lumenzahl der Leuchtmittel T8 und T5 zeigt eine sofortige Verbesserung der Lumenzahl um mindestens 15% bei einer Einsparung im Verbrauch ca.40%(Beispiel T8 58Watt- 72Watt Systemleistung mit KVG auf T5 35Watt- 38Watt Systemleistung bei EVG bei Erhöhung der Lumenzahl um ca. 15% ohne Reflektoren)
Punkt3.) bedingt durch die Umrüstung wird, nachweisbar die Nutzzeit des Leuchtmittels bei gleichbleibender Lichtleistung ca. 2,5 mal so hoch wie bei der Ausgangssituation.
Grundsätzlich ist in den meisten Fällen die Umrüstung nur dann wirtschaftlich vertretbar, wenn eine Umrüstung von KVG auf EVG erfolgt  und die Amortisationzeit dabei max.3 Jahre beträgt, was ausschließlich  von den Nutzungszeiten abhängig ist.
  EditBernd Bitte an die zugestimmten Registrierungsregeln halten denn -> * Beiträge und Links (zu Seiten, Bildern, etc.) mit offensichtlich eingestellter Werbung jeglicher Art, die nur diesem Zweck dienen. sind hier eben nicht erlaubt. Und so sieht es eben aus wenn man 1,5 Jahre alte Beiträge rauskramt...
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von feindline:
SIE sprechen auch von einem ganz anderem Konzept als das hier angesprochene,
und Ihres spart auch keine 60% ein.
Übrigens dürfen Verkäufer gerne zu Hause bleiben.
Gruß Stefan
Elektra77
Produktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von Elektra77 an!   Senden Sie eine Private Message an Elektra77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elektra77
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo E-Boy,
ich kenne ein gutes Produkt und habe es auch schon mehrfach eingebaut.
Es gibt viel negatives über Adapter in den Medien und es gibt wirklich viel Schrott auf den Markt auf die das zutrifft.
Zur eigenen Meinungsbildung hier ein Link von einen unabhängigen Schweizer Institut. http://electricity-research.ch/pages/berichte/2008/sb07-metas-t5adapter-sb-v6-2008  -02-20.pdf
und die Web-Adresse der Firma energysaver-produkte
Wie gesagt habe es selbst eingebaut und bis jetzt nur zufriedene Kunden
[E-Boy-Edit] Link entfernt [E-Boy-Edit]
Elektra77
revolum.eu
Sehen Sie sich das Profil von revolum.eu an!   Senden Sie eine Private Message an revolum.eu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für revolum.eu
erstellt am: 27. Apr. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E-Boy 10 Unities + Antwort hilfreich
hier die Lösung (...entfernt...) kein Adaptersystem.
  EditBernd Reine Werbepostings sind auf Cad.de nicht erlaubt und erwünscht wie in der Anmeldung hier auf Cad.de auch zugestimmt! Und so sieht es eben aus wenn man einen 2 Jahre alten Beitrag rauskramt...
Das bitte zukünftig beachten! Danke...
