  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Ausschalten über Stopp 60204-1 von physikalischen Verbrauchern
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausschalten über Stopp 60204-1 von physikalischen Verbrauchern (1263 mal gelesen)
V-Karli
Meister für Elektromechanik
Sehen Sie sich das Profil von V-Karli an!   Senden Sie eine Private Message an V-Karli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V-Karli
erstellt am: 09. Jun. 2006 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei uns im Haus eine Diskussion über ausschalten über Stopp, aufgrund eines Maschinenumbaus. Bei Ausgeschalten über Stopp müssen laut DIN EN 60204-1 / 9.2.5.1 unbeabsichtigte Maschinenbewegungen verhindert werden.
Es ist nicht explizit gefordert das Heizungen oder andere physikalische Verbraucher ausgeschaltet werden müssen. Was doch aber aus meiner Sicht eine zwingenden Logik ist, alle nicht benötigten Verbrauchen auszuschalten.
Wer kann mir hierzu einen Normenverweis geben.
steb
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von steb an!   Senden Sie eine Private Message an steb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steb
Eplan P8 V2.5
Eplan P8 V2.8
AutoCad ecscad 2012
erstellt am: 09. Jun. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V-Karli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karli,
ich denke das ist mit einer Norm nicht zu beantworten. Ich würde es davon abhängig machen, was die Stop-Funktion sicherheitstechnisch erreichen soll.
Bei Not-Aus sollte jedoch schon die Energie für alle Verbraucher abgeschalten werden, sofern es dafür nicht auch technologische Hinterrungsgründe gibt.
Gruß Steffen
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 09. Jun. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V-Karli 10 Unities + Antwort hilfreich
ja also bei einer Presse kann es ja durchaus sinnvoll sein, vor UT zu stoppen, nach UT bis OT zu fahren.
Das mit den Heizungen...habe mal mitbekommen, das eine nicht abgeschaltete Heizung eine Maschine abbrennen ließ. Andererseits z.B. ein Leimgerät an bleibt, da das erneute aufheizen Stunden dauert.
Das wird so eine Auslegungssache sein, notfalls bei der zuständigen Berufsgenossenschaft/Töff..ääh TÜV nachfragen.
Ralf
V-Karli
erstellt am: 09. Jun. 2006 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort, jedoch meinte ich nicht Not-Aus/Halt oder Stopp sondern Stopp in form Start / Stopp.
V-Karli
erstellt am: 09. Jun. 2006 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort, ich Dachte mir schon fast das ich keinen Normenverweis bekomme. Aber ich bin deiner Meinung. Man kann explizt sagen Auslegungssache.
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 09. Jun. 2006 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V-Karli 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber bei normalen Start/Stop hängt es doch viel davon ab was der Maschinenbetreiber erreichen will mit seinem Stop... ich denke das sich da keine Norm darüber auslassen wird sondern es dem Betreiber überlassen ist was gestoppt wird oder nicht. Das ist in meinen Augen auch sinnvoll...
V-Karli
erstellt am: 09. Jun. 2006 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast du natürlich recht. Mein Problem ist das ein Maschinenhersteller die Heizungen nur über Netztrennung ausschalten läßt und bei normalen Start/Stopp nicht obwohl es keinen Sinn macht die Heizung unter voller Last weiter zu betreiben. Im gegenteil eigentlich nur Nachteile beinhaltet.
Aber ich möchte hier nicht weiter eure Zeit inanspruch nehmen. Ich hab ein paar Eindrücke von dritten die mit meinen übereinstimmen. Das reicht mir um meine Meinung zu bestätigen.
Vielen Dank
V-Karli
