  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Federzugklemmen mit oder ohne Aderendhülsen
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
SchraubTec Landshut - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 26.02.2026
Autor Thema:  Federzugklemmen mit oder ohne Aderendhülsen (28691 mal gelesen)
Andreas -
Sehen Sie sich das Profil von Andreas - an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas -  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas -
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Schaltschrankbauer,
Thema Federzugklemmen:
Laut Hersteller sind Federzugklemmen für den Anschluss  von  Leitern
ohne Aderendhülsen , mit  Aderendhülsen und verlötet zugelassen ! ! !
Bei uns ist es bisher so, das bei Federzugklemme keine Aderendhülsen
verwendet werden. (Kundenvorschriften ausgenommen)
--- ist meiner Meinung am besten,
da der Leiter flächig an der Klemme anliegt
und somit der Übergangswiderstand am kleinsten ist.
(Gefühlsmäßig --- noch nicht nachgemessen)
Wie sind Eure Meinungen dazu ???
Vielen Dank im voraus für Eure hoffentlich zahlreichen  Antworten
Gruß Andreas
Chris1312
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chris1312 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1312
Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof.
Win XP Prof
erstellt am: 05. Apr. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas - 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas.
Grade gestern hatten wir noch einen Vertreter von PhönixContact
bei uns im Hause wo eben dieses Thema auf den Tisch kam.
Es ist so wie du schreibst alle Varianten erlaubt.....aber.....
Empfohlen wird eine gasdichte Verpressung mit Aderendhülse
wegen des besseren Korrosionsschutzes in aggressiver Umgebung und
bei einer Aderendhülse ist die Wärmeableitung noch ein tick besser.
Hoffe mal die Antwort hilft ein wenig.
Gruß Christoph
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 05. Apr. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas - 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
deine Meinung ist absolut richtig.
Es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, die Aderendhülsen zu verwenden oder zu verlöten. Im Gegenteil, auch die Zugfestigkeit wird dadurch eindeutig verringert, da die Griffläche wesentlich kleiner ist.
Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Zugfederklemmen und habe noch nie irgendwelche Wackelkontakte oder gelöste Verbindungen gehabt. Das Einzige, wo man halt aufpassen muss ist, dass nicht ein Äderchen sich aus der Reihe bewegt und dann mit etwas anderem in Berührung kommt.
Horst
Andreas H.
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas H. an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas H.
erstellt am: 06. Apr. 2006 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas - 10 Unities + Antwort hilfreich
noch n' Aspekt: wenn man z.B. zur Inbetriebnahme aus oder umklemmen muss, sind Hülsen besser! Es kann nichts aufspleißen und die Finger freuen sich auch. Der Schaltschrankbauer, hat natürlich einen Arbeitsgang weniger, wenn er keine Hülsen einsetzt.
Wenn die Klemme innerhalb ihrer Spezifikation betrieben wird, kann man sich schan on die Herstellerempfehlung halten. Wenn es auf möglichst geringen Übergangswiderstand ankommt (analoge oder "hochfrequente" Signale) würde ich solche Klemmen nicht einsetzen.
Gruß Andreas H.
Gruss Andreas
freezelander
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas - 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Federzugklemmen und Adern ohne Hülsen verwende, ist der Übergangswiderstand mit Sicherheit geringer als bei Schraubklemmen und Aderendhülsen, gerade deswegen verwende ich Zugfederklemmen bei analogen Signalen !
Horst
