  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Amerikanische Abkürzung für Sicherung 6.3A T
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Amerikanische Abkürzung für Sicherung 6.3A T (2897 mal gelesen)
Spindler_S
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Spindler_S an!   Senden Sie eine Private Message an Spindler_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spindler_S
erstellt am: 06. Jul. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie beschriftet man denn in einem Plan ( US-Version ) eine Sicherung??
Wie wird da dann eine 6.3A T Sicherung dargestellt ??
thx
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 06. Jul. 2005 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindler_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spindler,
im Moellers Schaltungsbuch findest Du etliche Infos u.a. auch die Geschichte mit den Sicherungen...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
Spindler_S
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Jul. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich habe mal nachgeschaut in dem Schaltungsbuch von Möller.
Ich habe aber leider nicht das gefunden was ich suche !?
Da sind zwar Beispiele von Schaltplänen in US Ausführung, aber da sind dann immer nur Symbole für Sicherungen dargestellt, es werden aber keine Angaben zu der Sicherung selber gemacht !?
Oder hab ich da was übersehen ??
thx
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 07. Jul. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindler_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spindler,
unter Kennbuchstaben (Bezeichnungen) elektrischer Betriebsmittel schon gesucht? Steht eigentlich im Handbuch drin. Eine Sicherung bezeichnet man auch mit F wie Fuse...
Spindler_S
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Jul. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
sorry ich meinte eigentlich weniger den DIN-Kennbuchstaben, den hab ich, das ist klar das dass mit F bezeichnet wird.
Vielleicht hab ich mich nicht eindeutig ausgedrückt, ich wollt eigentlich wissen wie man dann den Rest darstellt !!
Ich meinte wie ich bei einer Sicherung ( z.B. 6,3A T ) das dann im Plan angebe ( also die Ausführung der Sicherung ) ??
Träge = slow blow --> aber wie wird das dann im Plan angegeben ?? Wird das dann abgekürzt ( --> 6.3A sb ) oder wie wird das korrekter weise gemacht ??
thx
[Diese Nachricht wurde von Spindler_S am 07. Jul. 2005 editiert.]
Spindler_S
Elektrotechniker
erstellt am: 08. Jul. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat denn niemand vielleicht mal ein Beispiel eines Schaltplans in Ausführung für die USA ??
Am besten natürlich mit bezeichneten Sicherungen ??
Das würde mir sehr weiterhelfen !!
thx
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 08. Jul. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindler_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spindler_S,
schau mal da: http://www.biagmbh.com/homepage.htm
und da unter technical Infos, dann das Dokument 0971
Ralf
Spindler_S
Elektrotechniker
erstellt am: 08. Jul. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke mal...sehr informative Seite.
Aber was mir jetzt immer noch nicht ganz klar ist, ist wie die das dann angeben ?? Etwa mit der UL-Klasse ??
Das geht ja leider aus dem Dokument nicht hervor ...
Deutsche Sicherungen sind in den USA nicht zugelassen --> das hab ich soweit beachtet !!
thx
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 08. Jul. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindler_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal weiter unten Dokument 7855 Fuse Application Guide
Ralf
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 26. Jul. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindler_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
sehr guter Link! Danke
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 26. Jul. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindler_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holger_K:
Hallo Ralf,
Bitteschön, gerngeschehen, Holger
Ralf
