  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Kabelbezeichnung beim Profibus??
Autor Thema:  Kabelbezeichnung beim Profibus?? (1590 mal gelesen)
Marco.B
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Marco.B an!   Senden Sie eine Private Message an Marco.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco.B
erstellt am: 14. Jun. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal eine Frage. Ich muss z.Zt. alle Leitungen eines vorhandenen Plans beschriften. Solange die Kabel auf ein und demselben Blatt sind ist alles OK. Beim Ini z.B. 123B5 ist das Kabel also 123W5.(Blatt/Seite->...->Pfad)
Wie mache ich das aber bei den Profibus-Anschaltungen die von Seite zu Seite gehen? Also die Querverweisten Geräte? Diese sind ja nicht durch eine Klemme getrennt.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Mit freundlichen Grüßen
Marco
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 14. Jun. 2005 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
im EPLAN-Forum wurde so ein ähnliches Thema hier mit Lösungsvorschlägen schon einmal diskutiert. Vielleicht einmal reinschauen...
Prinzipiell kann man sagen das man den Profibus ruhig wie ein normales Kabel darstellen kann. Bedingung natürlich die Profibusklemmen werden ebenfalls dargestellt. Ob nun mit Geräteanschlüssen oder mit Klemmen in einem Gerätekasten. Das sollte nicht die Frage sein. Klappen tut es so oder so...
Zur Beschriftung (BMK) kann an folgendes sagen. Entweder über eine Art Nummernkreis für die Profibuskabel oder Du bezeichnest es von der Seite wo es herkommt oder wo es hin geht. Also vorschlagen würde ich bei Dir wo es "erzeugt" wird das Kabel. Also auf Seite 141 beginnt es damit würde das Kabel 141W1 heißen.
Alles nur Beispiele und im Prinzip Dir überlassen. Feste Bezeichnungsvorgabe gibt es so nicht. Jedenfalls sind mir keine bekannt. Wenn der Kunde etwas anderes haben möchte mußt Du Dich natürlich nach ihm richten...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
Marco.B
E-Techniker
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für den Link.
Deine Idee, die Bezeichnung von der "Quelle zur Mündung" vorzunehmen, ist recht verständlich. Zumal man ja auch noch die Kabelliste usw. hat.
Die Kabel, die von Klemme zu Klemme gehen, nenne wir auch nur -W***,ohne Seitenangabe, da sie teilweise im ganzen Plan verstreut liegen.
Und das mit Eplan geht auch immer besser...
Marco
