  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Bedeutung des Engineerings in CAE-System
Autor Thema:  Bedeutung des Engineerings in CAE-System (1144 mal gelesen)
studentin
Sehen Sie sich das Profil von studentin an!   Senden Sie eine Private Message an studentin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für studentin
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen  ,
Kann jemand mir erklären, wie ist "Engineering" zu verstehen in CAE-System? Gibt es eine Unterschied zwischen Elektro-Engineering und Mechanik-Engineering?
Habe ich richtig verstanden?? Dass eine Vorplanung eines Elektroprojektes zu Elektro-Engineering gehören ist.
Seit wie lange ist CAD-System oder CAD/CAE-System schon im Markt?
Dazree
SimWi
Systembetreuer (CAE-Software)
Sehen Sie sich das Profil von SimWi an!   Senden Sie eine Private Message an SimWi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimWi
erstellt am: 10. Jun. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studentin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dazree,
ich spreche in erster Linie für die Elektrotechnik. In diesem Fall 10Jahre als Anwender von CAD/CAE und 10 Jahre als Systembetreuer eines CAE-Systems.
Engineering ist für mich die Planung einer elktrotechnischen Anlage.
Das fängt mit dem Angebot an, geht über die technische Abklärung mit dem Kunden, Prüfung der Realisierbarkeit, Durchführen notwendiger Berechnungen, Materialauswahl, Zeichnungserstellung, Programmierung.
Etliche dieser Aufgaben laufen mehr oder weniger parallel.
Was macht jetzt eine Engineeringssoftware dabei? Sie unterstützt mich bei der Ausführung eines oder mehrerer der oben angeführten Punkte. (Wenn die Software das alles alleine könnte, brauchen wir den Engenieur nicht mehr.)
Die heutigen Systeme, die in diesem Forum unter Elektrotechnik gelistet sind, sind eigentlich nur eine mehr oder weniger komfortable Unterstützung bei der Erstellung der Dokumentation. Die besteht u. a. aus Stromlaufplan, Klemmenplänen, Aufbauplan, Stücklisten und ähnliches. Wie hoch jetzt der Nutzen eines CAD/CAE-Systems ist, hängt also vom Anteil des Dokumentationsaufwandes ab sowie von der Kopplung zu anderen Programmen.
Kein CADD/CAE-Programm auf dem Markt macht mir eine auf Berechnungen basierte Materialauswahl, wenn ich im CAE-System einen 7,5kW Motor projektiere. (Hinterlegte Tabellen sind keine Berechnung!)
Die ersten CAD-Systeme auf PC-Basis kamen Anfang der 80er Jahre auf den Markt. Vorher gab es einige Programme die auf Großrechnern liefen. Die waren für die meisten natürlich unerschwinglich.
Reicht das erstmal?
Winfried
