  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Verdarhtungsfarben nach HD 308 S2
Autor Thema:  Verdarhtungsfarben nach HD 308 S2 (1495 mal gelesen)
MichiK
Anlagenprojekteur
Sehen Sie sich das Profil von MichiK an!   Senden Sie eine Private Message an MichiK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichiK
Sigraph/Eplan/Elcad
HW-Projektierung
erstellt am: 17. Mai. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab vom Kunden den Wunsch die Schrankverdrahtung nach HD308 zu machen, würde heißen das Phasen br/sw/gr - bisher wurde des bei uns immer nur sw im Schrank gemacht. Denke die HD308 gilt nur für Kabel - hat jemand da Ahnung?
Bei der Gelegenheit, hat jemand schon mal was von violett für Fremdspannung oder unter Spannung stehenden Adern bei ausgeschaltetem Hauptschalter gehört? War doch immer orange - oder?
Vielen Dank im Voraus!
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 18. Mai. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichiK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MichiK,
so wie ich das sehe, betrifft das nur Kabel.
HD 308 S2:2001: Kennzeichnung und Verwendung der Adern von flexiblen und isolierten Leitungen
Zu der Sache mit den Verdrahtungsfarben, wenn Du hier mal nach dem Stichwort suchst, findest Du eine Menge. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, daß nur der Schutzleiter mit grün/gelb festgelegt ist.
Ralf
