 | Windmöller & Hölscher , ein Anwenderbericht
Thema: Abschirmung eines Kabels --> im Stromlaufplan darstellen ?? (3815 mal gelesen)
Spindler_S Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 224 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt hab ich mal wieder eine Frage... Wie stellt Ihr denn eine Abschirmung eines kabels im Stromlaufplan dar ?? Oder stellt Ihr die im Stromlaufplan überhaupt dar ?? Ich habe eine Verbindung von COM-Port - COM-Port, und das Kabel das verwendet wird ist 3-Adrig und geschirmt. Der Schirm soll auf beiden Seiten flächig leitend mit dem Gehäuse der Sub-D Stecker (9-polig) verbunden werden. Stellt Ihr das im Stromlaufpaln dann auch dar ?? thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 04. Mai. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spindler_S
Hallo Spindler_S, die Darstellung ist immer etwas davon abhängig, was gerade gezeichnet wird. Für den Sub-D-Fall würde ich das etwa so lösen---> Dargestellt werden sollte der Schrim schon, denn gerade das Kapitel Abschirmung ist immer wieder ein Punkt für Diskussionen, so von Wegen Einseitig, Beidseitig, usw. Das Beispiel ist mit EPLAN gemacht. Geht aber grundsätzlich bei anderen Programmen auch. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 232 Registriert: 05.06.2003
erstellt am: 04. Mai. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spindler_S
erstellt am: 04. Mai. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spindler_S
