  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  EN61346
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EN61346 (12705 mal gelesen)
Volker Döhn
Abteilungsleiter Industrial Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Volker Döhn an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Döhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Döhn
TreeCAD 6 Build 68 WinXP Professional SP3
Dell Latitude D830
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7500 2,2GHz 2GB RAM
erstellt am: 10. Sep. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAE User,
wer verwendet bei der Betriebsmittelkennzeichnung die EN61346-1 und EN61346-2? Was ist der Unterschied zu alten DIN 40719?
Ist meine Kennzeichnung =Anlage+Ort-25K8 (Schaltplanseite 25 Schütz Strompfad 8) nicht mehr aktuell?
Welche Literatur ist empfehlenswert?
Danke für Hinweise.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 10. Sep. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Döhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
Geklauter Text:
Die Norm 61346-2 beschreibt die zu verwendeten Kennbuchstaben bei elektrotechnischer aber auch fluidtechnischen Dokumentationen. Die Norm 61346-2 ersetzt die Norm DIN 40719-2 und ist seit dem 1.6.2001 gültig. Am 1.6.2003 endet die 3 -jährige Übergangsfrist.
Mit der Norm wird ein Klassifizierungsschema für Objekte festgelegt. In der bisher gültigen Norm war ein Kennbuchstabe einem konkreten Symbol zugeordnet. (H für Lampe K für Spule usw.). In der neuen Norm erfolgt diese Zuordnung nicht mehr über das Symbol sondern über die Funktionalität (Zweck und Aufgabe) des Symbols.
Klau ENDE
Demnach kann Deine Kennzeichnung richtig sein, muß aber nicht
EDIT: Am einfachsten kommst Du vielleicht an weitere Infos mit dem Moeller Schaltungsbuch, Kapitel 9
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 10. Sep. 2004 editiert.]
Volker Döhn
erstellt am: 14. Sep. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise!
Kennt noch jemand ein entsprechendes Fachbuch, daß es sich zu diesem Thema zu kaufen lohnt?
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU
Engineering Base Power EVU
erstellt am: 14. Sep. 2004 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Döhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker!
Schau mal unter www.igevu.de Dort findest einige interessante Drucksachen als PDF zum Download. Allerdings gelten die Kennzeichnungslisten nur für Anlagen der Energieverteilung und -erzeugung. Für andere Gewerke gibt es meines Wissens noch keine Festlegungen, und die IG EVU wird hierzu auch keine Festlegungen machen.
Die meisten CAE-Programme haben mit der neuen Norm noch gar nichts am Hut und unterstützen diese auch noch nicht. Ich weiß, daß Ruplan in der 4.60 die neue IEC-Norm unterstützt, wenn auch noch mit Einschränkungen.
Als weitere Unterlagen kann ich Dir nur die DIN-Bücher anraten, Du wirst für alle betreffenden Bücher aber rund 800-900€ investieren müssen. Falls nötig, kann ich Dir eine Liste zukommen lassen.
Michael
Volker Döhn
erstellt am: 15. Sep. 2004 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, diese Seite hatte ich auch schon zufällig gefunden, konnte aber mit diesen Informationen nicht so viel Anfangen, da wir im Bereich Maschinenbau arbeiten.
DIN Bücher für diese Summen wollte ich nicht unbeding erwerben, wenn es jedoch keine andere Möglichkeit gibt, werde ich es tun müssen.
Erstaunlich finde ich, dass so wenig User sich über die nun nicht mehr ganz neuen Normen Gedanken machen.
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 15. Sep. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Döhn 10 Unities + Antwort hilfreich
...Erstaunlich finde ich, dass so wenig User sich über die nun nicht mehr ganz neuen Normen Gedanken machen...
Hallo Volker,
Gedanken werden sich schon gemacht (bemühe mal die Suche hier im Forum) allerdings hängt es zum großen Teil von den Kunden ab. Da diese sehr oft gar nicht genau wissen was überhaupt neuester Stand ist. Damit bleibt alles beim alten. Neue Norm hin, neue Norm her...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
cad_hans
Techn. Angestellter
erstellt am: 15. Sep. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Döhn 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
so wenige user mit der neuen norm wahrscheinlich deswegen, weil viele firmen eingen artikelstämme und symboldateien haben die mit dem din-buchstaben des btms gekoppelt sind
HIS
Elektroplanung + Montagen
Sehen Sie sich das Profil von HIS an!   Senden Sie eine Private Message an HIS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HIS
EPLAN 5
erstellt am: 19. Sep. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Döhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
das 2004 Westermann Tabellenbuch ist auch up to date
Susi
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 19. Sep. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Döhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi,
Dieses hier? Da gibt es ja jede Menge von Westermann...
HIS
EPLAN 5
erstellt am: 20. Sep. 2004 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Döhn 10 Unities + Antwort hilfreich
war ich wieder zu ungenau
ok, kann deinem link zwar nicht folgen, da mein Zugang heute anscheindend Kurzarbeit macht, aber nun gut ...
Westermann: Elektrotechnik - Energie-/Industrieelektronik
Susi
Volker Döhn
erstellt am: 22. Sep. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos!
Ich habe dieses Buch erworben. Auf technische Dokumentation im Bereich der Schalplanerstellung wird auf über 30 Seiten umfangreich eingegangen.
Total erstaunlich finde ich, dass die Normen, die seit 1997 gültig sind, zum Beispiel von TreeSoft noch nicht beachtet wurden.
So gibt es doch scheinbar erhebliche Änderungen im Bereich der Betriebsmittelkennzeichnung. Dazu sagen muss ich jedoch auch, dass die Anwender scheinbar auch bis lang auf diese Änderungen nicht eingegangen sind. Ich hatte jetzt den ersten Kunden, der die "neuen Normen" in Anwendung gebracht haben wollte. Er sagte mit, dass ab November 2003 die DIN40719 nicht mehr angewendet werden darf!?
Wie ist die Erfahrung der anderen Anwender?
HIS
EPLAN 5
erstellt am: 22. Sep. 2004 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Döhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
die meisten meier Kunden zucken mit den Achseln, wenn ich das Thema anspreche. Warum ändern was bewährt ist
Manchen wird es aber auch durch die hauseigenen Vorschriften untersagt - die von 1960 mein ich - soviel zu  Thema geltende Regeln der Technik!
Ist ein wenig schade, denn so kommt man wohl kaum auf einen gemeinsamen Nenner !
Würde mich ja mal interessieren was der Nachwuchs so lernen muss - werd mal frage, mein äh ? - wie schreibt man den Sohn meiner Tante - ach egal - er lernt gerade Industrieelektronik ...
Ich habe bisher einmal nach neuster Norm projektieren dürfen.
Susi
Toto1901
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Toto1901 an!   Senden Sie eine Private Message an Toto1901  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto1901
erstellt am: 23. Sep. 2004 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Döhn 10 Unities + Antwort hilfreich
habt Ihr auch eine ISBN Nr für dieses Buch,
da ich bisher nur eine ältere Ausgabe des Buches "Elektrotechnik, Technische Mathematik, Energie-/Industrieelektronik" kenne
Danke...
symbadische Grüße
Volker Döhn
Dell Latitude D830
erstellt am: 23. Sep. 2004 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Elektrotechnik Tabellen Energieelektronik von Westermann, 5. Auflage
ISBN 3-14-225035-2
Ich hoffe das reicht Dir, anderenfalls melde Dich noch mal.
leen
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von leen an!   Senden Sie eine Private Message an leen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leen
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Döhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei WSCAD 4.4 kann man die Norm Umschalten
gruss
leen
MichaR
Sehen Sie sich das Profil von MichaR an!   Senden Sie eine Private Message an MichaR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaR
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Döhn 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe hier die möglichkeit sämtliche Konzernweiten eingekauften Normen abzurufen, sogesehen bin ich in der glücklichen Lagen, da ich hier grad sämtliche Schaltungsunterlagen neu zeichnen darf, alle Normen einzusehen.
Da ich die Geschichte gerade neu definieren muss hat sich bei meiner Recherche folgendes ergeben:
IEC (DIN EN) 61346-2 ist die im moment gültige Fassung für die Betriebsmittelkennzeichnung. Geplante Gültigkeit ist bis 2007.
zitat aus der 61346-1
"Die in der zurückgezogenen IEC 60750 enthaltenen
Kennbuchstaben wurden im - jetzt annullierten - Anhang E der IEC 61346-1 abgedruckt. Sofern sie nicht dem
allgemeingültigen Ansatz widersprechen, wurden sie in diesen Teil der IEC 61346 übernommen. Es wurde
jedoch versucht, eine Lösung zu finden, die möglichst wenig Änderungen verursachen wird."
Die akzeptanz der "neuen" Norm von 2000 ist in meinem Umfeld hier gleich null.
Wie seht ihr die verwendung von IEC 757, Code zur Farbkennzeichnung ?
Ich habe in den Beiträgen, die ich hier gelesen habe meisst eine deutsche Bezeichnung der Farben gelesen, laut 757 von 1986 ist es aber zb GNYE für grün-gelb.
grüsse,
Micha
MichaR
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Döhn 10 Unities + Antwort hilfreich
achso: http://www.igevu.de/documents/1_refkennz_evu_2003_11_01.pdf
hier ein kleines Dokument zu dem Thema, mit den neuen Kennzeichen.
Man beachte, dass ein Diode zb nicht mehr "V" ist, sondern "R"!
zitat
"Es wurde jedoch versucht, eine Lösung zu finden, die möglichst wenig Änderungen verursachen wird." <- Ging in die Hose
gruss,
Micha
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 29. Sep. 2004 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Döhn 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ist mir neu, dass die norm nur bis 2007 gültig ist.
wenns aber wirklich so ist zahlt sich ein umstellen überhaupt nicht aus, da anlagen (egalob anlagenbau oder evu) länger als 25 jahre laufen.....
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
EPLAN 5.50 racing
erstellt am: 29. Sep. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Döhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Die frage stellt sich für mich, was kommt nach 2007 für eine Regelung?
WALTJENS
"ÖFFNER": Ein Gerät zum entdeckeln von Weisblechdosen oder Bierflschen!
Volker Döhn
erstellt am: 29. Sep. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von leen:
leen
Wie sieht das Ergebnis dann aus?
Wie werden da die Datenbanken der Symbole und artikel verwaltet?
Ein Link auf eine solche Zeichnung oder ein PDF würde mich interessieren!
Volker Döhn
Dell Latitude D830
erstellt am: 29. Sep. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cad_hans:
Was heißt zahlt sich aus? Wenn der Kunde es fordert?
MichaR
erstellt am: 29. Sep. 2004 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Döhn 10 Unities + Antwort hilfreich
hier zb wird das erwähnt: http://tc3.iec.ch/txt/175.htm
zitat:
"A revised version of IEC 61346-2 is planned to be available 2007"
Wie zuverlässig diese Info ist kann ich leider nicht bewerten, würde mich aber auch brennend interessieren. Ein Arbeitsdokument zu dem Thema konnte ich bisher noch keines entdecken, aber wenn man das Tempo der Normis bedenkt, kann es nicht mehr viele Änderungen geben, wenn mit der Überarbeitung noch nicht begonnen wurde.
Fakt ist, 61346-2 gilt und soll angewandt werden. Sollte es eine Neuauflage der Norm geben, dann könnte ich mir dies gut im Bereich der Kennzeichnungsstrukturierung und nicht bei den Referenzkennzeichen vorstellen.
Gibt es wirklich niemand, der was mit IEC 757 anfangen kann ? oder ist besser ein neuer Thread angesagt ?
Grüsse,
Micha
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 29. Sep. 2004 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Döhn 10 Unities + Antwort hilfreich
...Gibt es wirklich niemand, der was mit IEC 757 anfangen kann ? oder ist besser ein neuer Thread angesagt ?...
Hallo Micha,
ich glaube ein neuer Thread ist das Beste...
MichaR
erstellt am: 29. Sep. 2004 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Döhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Na denn werd ich das mal machen :-) http://www.iec.ch/cgi-bin/procgi.pl/www/iecwww.p?wwwlang=E&wwwprog=sea22.p&search=text&searchfor=61346
"Maintenance Result Date: 2007" heisst wohl, dass bis 2007 daran gebastelt wird.
Grüsse,
Micha
leen
E Techniker
16 x WSCAD Professional-Version 15
2x P8 2.4
erstellt am: 29. Sep. 2004 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Döhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker
Original erstellt von Volker Döhn:
Es gibt 2 Felder in der Datenbank
Mit einem Umschalter in der Projektverwaltung wir die gewünschte Norm eingestellt. Die Symbole sind dementsprechend
angelegt.
guss LS
cad_hans
Techn. Angestellter
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Döhn 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich meinte damit natürlich projekte wo wir nach unserer werksnorm zeichnen können und keine kundenwünsche haben. (d.h. es zahlt sich nicht aus die konstruktion in der fa. auf neue norm umzustellen).
kunde ist natürlich könig.
