Thema: Eilt! dxf Dateien-Probleme mit der Datenübergabe (1069 mal gelesen)
leuchtende-moebel Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 01.11.2011
erstellt am: 13. Aug. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Hat hier jemand Erfahrung mit der Datenübergabe an Externe Firmen- Problem: CAd Polylinie=Glaskontur mit Bögen soll gefertigt werden. Sie wird im DXF Format als geschlossen Kontur..ohne Bemassung, Text, Layout zur Datenübergabe weitergeleitet.. ´Bekomme immer Rückmeldung, die Datenübergabe würde so nicht funktionieren. <Hat jemand eine Tipp? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2549 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
erstellt am: 14. Aug. 2014 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leuchtende-moebel
Guten Morgen, ein bisschen wenig Infos! Welche Programme (Quelle/Ziel)? Welche DXF-Version (Quelle/Ziel)? Konvertierst Du über DXFKonv oder direkt aus deinem Programm? Ich vermute mal dass die DXF-Versionen unterschiedlich sind und daher das Problem kommt. Bei einer Polylinie kann es aber auch ein Rundungsproblem beim Berechnen sein. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob. Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich zeichne mit Autcad 2009 und speichere DWG als DXF Datei ab. Diese Datei wird mit DXFMagic geöffnet, dann erscheint die vormals als Polylinie (einzelne Linien mit PEDIT (Verbinden) verbunden, dann Zeichnung/Polylinie bereinigt und abgespeichert..) abgespeicherte Kontur nun mehr als offene Kontur. Bedeutet: sämtliche Knoten sind mit Abstand zueinander abgebildet. So können wir die Daten nicht zur Weiterverarbeitung übergeben. ´Bin mit meinem Latein am Ende. VG K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leuchtende-moebel
Hallo, probier doch mal die Datei in ACAD in einer älteren Version abzuspeichern. DXF ist nicht gleich DXF, je nach Version sind andere Befehle implementiert. Evtl. hat DXFMagic da sein Problem. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leuchtende-moebel
Frage: Warum geht Ihr den Weg über DXFMagic? Konvertiert Ihr die DXF-Daten in ein anderes Format? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikant / Werkstudent (m/w/d) für den Bereich Architektur und Städtebau | Die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH ist das Kompetenzzentrum für Dienstleistungen in den Bereichen Stadtentwicklung, städtebauliche Erneuerung, Konversion sowie Bauland- und Grundstücksentwicklung im süddeutschen Raum. Praktikant / Werkstudent (m/w/d) für den Bereich Architektur und Städtebau Teilzeit | Befristet | Werkstudenten ... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 16. Aug. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Vielen Dank für die Hilfe aus dem OFF:. Die Datenübergabe hat dann mit DXF Magic=Kontur schließen funktioniert. Im AutoCAD war sie als Polylinie dargestellt. Keine Ahnung warum.. die Übergabe zuerst nicht machbar war. Das Programm war von der Fertigungsfirma vorgeschlagen worden. Schöne WE. und nochmal DANK. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
