  CADconv DXFKONV
  DXF manipulieren
Autor Thema:  DXF manipulieren (2805 mal gelesen)
bronstein
Sehen Sie sich das Profil von bronstein an!   Senden Sie eine Private Message an bronstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bronstein
erstellt am: 05. Mrz. 2010 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
orginal.txt
ich habe eine DXF-Zeichnung im AutoCAD Format AC1014 und möchte diese mit Hilfe von einem selbst geschriebenen Programm manipulieren, sprich einzelne Bauteile herrauslöschen, in dem ich den Positionsbezeichner angebe.
Ich habe mal in Delphi eine kleiner Funktion geschrieben, die auch teilweise funktioniert.
Das Bauteile BR500, kann man damit löschen (links unten)
Beim Bauteil X28 funktioniert das aber nicht (in der Mitte)
So sieht meine Funktion aus:
function LoescheBT(Bauteil: String; DXF: TStringList):Boolean;
var
  check: Boolean;
  t, y, status: Integer;
begin
  check := false;
  t := 0;
  while check = false do
  begin
    if Bauteil = DXF[t] then
    begin
      //AcDbEntintiy
      while t > 0 do
      begin
        if DXF[t] = 'AcDbEntity' then
        begin
          dec(t);
          break;
        end;
        dec(t);
      end;
      y := t;
      status := 0;
      while t < DXF.Count-1 do
      begin
        if (DXF[t+6] = 'AcDbText') and (status = 2) then
        begin
          check := true;
          break;
        end;
        if (DXF[t] = 'AcDbText') then
          inc(status);
        Form1.Memo2.Lines.Add(DXF[t]);
        DXF.Delete(t);
        //inc(t);
      end;
    end;
    inc(t);
    if t > DXF.Count-1 then
      break;
  end;
  result := check;
end;
Kurze Erklärung der Funktion.
Die Funktion geht das DXF-File Zeile für Zeile durch (nach unten), bis es auf das angegebene Bauteil kommt (BR500). Danach geht sie wieder solange nach oben, bis sie auf "AcDbEntity" stößt. Jetzt werden die Zeilen nach unten gelöscht, bis zweimal AcDbText gekommen ist und bis die aktuelle Zeile plus 6 Zeilen weiter kein AcDbText kommt.
Im Anhang habe ich mal die Zeichnung von der ich spreche
