  CADconv DXFKONV
  DXF Polylinien in AutoCad einlesen
Autor Thema:  DXF Polylinien in AutoCad einlesen (4855 mal gelesen)
MartiMc
Sehen Sie sich das Profil von MartiMc an!   Senden Sie eine Private Message an MartiMc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartiMc
erstellt am: 18. Mai. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Normalerweise kein Problem,
aber ich habe Probleme mit dem Koordinatensystem.
Die Polylinie beinhaltet Bögen (VERTEX 42) zwischen der Y und der Z Koordinate.
(Also zwischen 20 und 30)
Hier ein einfaches Beispiel einer DXF-Datei:
      0
SECTION
      2
ENTITIES
      0
POLYLINE
  8
LAYER_1.0
  62
7
  66
1
  10
700
  20
0
  30
0
  0
VERTEX
      8
LAYER_1.0
      10
700
      20
0
      30
0
      42
0
      0
VERTEX
      8
LAYER_1.0
      10
700
      20
9700
      30
0
      42
0.4142136
      0
VERTEX
      8
LAYER_1.0
      10
700
      20
11700
      30
2000
      42
0
      0
VERTEX
      8
LAYER_1.0
      10
700
      20
11700
      30
5000
      42
0
      0
SEQEND
      0
ENDSEC
  0
EOF
Wenn ich diese DXF-Datei in AutoCAD öffne, wird ein Bogen zwischen
der X- und der Y- Achse dargestellt.
Der Bogen soll aber zwischen der Y- und der Z- Achse sein.
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 06. Jun. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartiMc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marti,
das wird in reinem AutoCAD so schon mal gar nicht gehen, da Bögen in Polylinien nur in der BKS-Ebene liegen können.
gruß
Stephan
Speedcad
Sehen Sie sich das Profil von Speedcad an!   Senden Sie eine Private Message an Speedcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedcad
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartiMc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar ein alter Beitrag, stimmt aber nicht.
Polylinien (LW) können auch in 3D vorliegen.
Ausschlaggebend  ist dann die Hochzugsrichtung (Normale).
Damit wird dann die Polylinie in den 3D Raum, transformiert.
Viele kommerzielle Importmodule können das aber nicht .
Die vorliegende Polylinie ist ein ganz normale Polylinie mit einer Ausrichtung in der XY Ebene (also auch die Bögen). Die Angaben zu den Bulgen (Bögen) auf Gruppencode 42 sind völlig  korrekt .
