  CADconv DXFKONV
  ungültige Polylinien
Autor Thema:  ungültige Polylinien (2413 mal gelesen)
Supermario
Sehen Sie sich das Profil von Supermario an!   Senden Sie eine Private Message an Supermario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermario
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldung.pdf
folgendes Problem habe ich mit DXFKONV 2003.  DXF - Dateien aus unserem CAD – System beinhalten  ungültige Polylinien (siehe Fehlermeldung aus AutoCAD LT im Anhang).
Benutze ich DXFKONV 2003 und aktiviere „Alle Polylinien in Linien und Blöcke zerlegen“
unter Tools -> Aktivieren -> Linien und Polylinien , verändert DXFKONV  mir die Geometrie.
Aus Kreisen werden seltsame Strichkonstruktionen,um Teil verschwindet Geometrie(siehe Anhang). Was kann ich dagegen tun?
Gruß Supermario
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
NX 8.5
Rhino 5
Solidworks 2015
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win7 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 19. Apr. 2004 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermario 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass mal das Zerlegen sein und versuch es mal mit dieser Einstellung.
Vielleicht funktionierts.
Supermario
erstellt am: 20. Apr. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Dein Tip hat super funktioniert! Danke! Wieder ein Problem weniger.
Hatte schon die Hoffnung aufgegeben.  Deine Hilfe ist mir volle 10 Unities wert!
Gruß Supermario
