  Autodesk Vault
  Makro nur im Bauteil ausführen
ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität
Autor Thema:  Makro nur im Bauteil ausführen (365 mal gelesen)
Kath878
Sehen Sie sich das Profil von Kath878 an!   Senden Sie eine Private Message an Kath878  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kath878
Inventor 2013, Vault 2013
erstellt am: 16. Mai. 2022 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
kann mir jemand helfen, diesen Code anzupassen? Es funktioniert sehr gut, jedoch möchte ich, dass dieser nur in der Baugruppe ausgeführt wird, nicht beim Speichern einer Datei. Da kommt immer ein Fehler, weil er ein Problem hiermit hat:  Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Meine VBA-Kenntisse sind leider nicht besonders.
Public Sub BOMSort()
  ' Set a reference to the assembly document.
    ' This assumes an assembly document is active__Setzen Sie einen Verweis auf das Baugruppendokument.
    ' Dies setzt voraus, dass ein Baugruppendokument aktiv ist.
    Dim oDoc As AssemblyDocument
    ' Set a reference to the BOM___Setzen Sie einen Verweis auf die Stückliste
    Dim oBOM As BOM
    Set oBOM = oDoc.ComponentDefinition.BOM
  Dim FirstLevelOnly As Boolean
    'If MsgBox("First level only?", vbYesNo) = vbYes Then
    '    FirstLevelOnly = True
    ' Else
    '    FirstLevelOnly = False
    ' End If
    ' Make sure that the structured view is enabled___Stellen Sie sicher, dass die strukturierte Ansicht aktiviert ist.
    oBOM.StructuredViewEnabled = True
' Set a reference to the "Structured" BOMView___Setzen Sie einen Verweis auf die „Structured“ BOMView
    Dim oStructuredBOMView As BOMView
    Set oStructuredBOMView = oBOM.BOMViews.Item("Strukturiert")
    Call oStructuredBOMView.Sort("Bauteilnummer")
    Call oStructuredBOMView.Renumber(1, 1)
' Set a reference to the "onlyParts" BOMView__Setzen Sie einen Verweis auf die BOMView "onlyParts".
    Dim oonlyPartsBOMView As BOMView
    Set oonlyPartsBOMView = oBOM.BOMViews.Item("nur Bauteile")
    Call oonlyPartsBOMView.Sort("Bauteilnummer")
    Call oonlyPartsBOMView.Renumber(1, 1)
End Sub
Gruß Kathrin
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 16. Mai. 2022 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kath878 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Fred sollte reichen ...
Das Thema im Forum Inventor VBA
dort mit Lösung
Gruß KraBBy
Kath878
erstellt am: 16. Mai. 2022 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry hatte mich im Forum vertan und wollte diesen eigentlich löschen, was aber leider nicht ging
Gruß Kathrin
