  Autodesk Vault
  Nach einchecken Datei automatisch schließen
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Nach einchecken Datei automatisch schließen (335 / mal gelesen)
martinaheer
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von martinaheer an!   Senden Sie eine Private Message an martinaheer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinaheer
erstellt am: 17. Mrz. 2022 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
gibt es die Möglichkeit, dass die Inventor-Datei nach dem Einchecken automatisch im Inventor geschlossen wird?
Ich bin der Meinung, das ging früher. Bin jetzt nach meiner Elternzeit zurück und finde diese Einstellung nicht und meine Kollegen sind der Meinung, das sei nicht möglich.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2021
Vault Basic 2021
erstellt am: 17. Mrz. 2022 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinaheer 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du das?
martinaheer
erstellt am: 17. Mrz. 2022 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich denke schon.
Bei mir geht das Fenster beim Einchecken aber nicht auf.
und kann ich das auch irgendwo Einrichten, dass er die Datei einfach immer schließt beim Einchecken.
Vielen Dank schonmal.
Meierjo
Inventor Prof 2021
Vault Basic 2021
erstellt am: 17. Mrz. 2022 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinaheer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, wenn ich den Hacken einmal gesetzt habe, bleibt die Einstellung so drin, bis ich sie wieder ändere.
Wie sieht denn dein Dialog beim Einchecken aus?
Welche Vault Version hast du?
[Diese Nachricht wurde von Meierjo am 17. Mrz. 2022 editiert.]
