  Autodesk Vault
  Alte Version einer Datei öffnen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alte Version einer Datei öffnen (1365 / mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 01. Feb. 2022 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vaultnutzer 2021.
Wenn ich eine Datei ändere und wieder einchecke, gibt es eine neue Version der Datei. Jetzt kann man in der Historie in Vault sich alte Versionen anschauen. Wie kann man unter Beibehaltung der neuesten Version eine alte wieder öffnen und verwenden, um daraus eine neue Variante zu machen?
Der Grund ist der, das damals versäumt wurde, den alten Stand als gültige Variante zu erhalten, in dem man von dieser eine Kopie gemacht hätte und die dann als neue mit neuem Namen abgespeichert hätte. In den Hinweisen im Netzt steht, dass man im Verzeichnis Old die alte Version findent, stimmt aber nicht, weil in meinem Verzeichnis ist die Datei nicht drin.
Wer hat einen Hinweis?
Herzlichen Gruß, Uwe
Xantes
32GB HS
erstellt am: 01. Feb. 2022 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich geklärt, war einfacher, als ich gedacht habe, einfach Doppelklick auf die gewünschte Version, dann öffnet er sie und dann abspeichern unter neuem Namen und alte Version wieder schließen.
Gruß, Uwe
