  Autodesk Vault
  Inventor / Tresorserver / Anmeldung Inhaltscenter ausgegraut
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Inventor / Tresorserver / Anmeldung Inhaltscenter ausgegraut (561 mal gelesen)
reinhard75
Sehen Sie sich das Profil von reinhard75 an!   Senden Sie eine Private Message an reinhard75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reinhard75
erstellt am: 20. Jan. 2022 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über den Autodesk Data Management Server sind die für erforderlichen Bibliotheken hochgeladen.
Leider kann ist die Anmeldung im Inventor zum Inhaltscenter nicht möglich, da der Befehl ausgegraut ist.
Woran kann dies liegen? Im Vault Client sehe ich die Bibliotheken auch nicht.
Danke + Gruss
Reinhard
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 20. Jan. 2022 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich hast du bei den Verbindungsoptionen keine separaten Server eingestellt, dann bleibt das Fenster grau.
Und bei Anwendungsoptionen > Inhaltscenter > Zugriffsoptionen
muss Autodesk Vault Server ausgewählt sein.
Schlussendlich müssen beim VaultServer (ADMS Console) auch der Remote Content für die aktuelle Version installiert und aktiviert sein.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
reinhard75
erstellt am: 21. Jan. 2022 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke für die Antwort.
Punkt 2 + 3 ist erledigt.
Könnte ich zu Punkt 1 "Verbindungsoptionen keine separaten Server eingestellt" ein Sreenshot bekommen, wo das einzustellen ist.
Danke!
