| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Verändertes Verhalten beim Einchecken (1493 / mal gelesen)
jörgT Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 01.04.2004 Win 10 64Bit Fujitsu Ceslsius Nvidia Quadro ---------- Inventor 2022 Vault Workgroup 2022
erstellt am: 10. Dez. 2021 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben nach der Umstellung von Inventor/Vault von 2020 auf 2022 folgendes Problem/Phänomen. Wenn ich diesen „Baum“ (siehe Bild 1) aus dem Tresor herunterlade und die oberste idw auschecke, um z. B. ein Maß zu ergänzen, läßt sich diese geänderte Datei danach nicht mehr einchecken, da folgende Meldungen kommen (siehe Bild 2 und Bild 3). Letztendlich muß ich aus dem obenstehenden Baum die entsprechenden Teile erst auschecken und speichern. Oder ich stelle im Inventor unter Extras-Anwendungsoptionen-Speichern die Vorenstellunen (siehe Bild 4) um. Dann funktioniert das Einchecken, aber ich habe auch eine entsprechende Anzahl an gespeicherten, nicht ausgecheckten, Dateien auf der Festplatte (grüner Punkt: "Die lokale Datei ist neuer als die Datei im Tresor"). Das ist ein völlig anderes Verhalten, bei gleichen Abläufen, wie unter Vault WG 2020. Kennt jemand dafür eine Lösung, so dass ich wieder eine Datein einchecken kann und die anderen ignoriert werden? Danke Gruß Jörg
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 10. Dez. 2021 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörgT
anscheinend ist hier die Migration z.B. noch durchzuführen. Klar musst du diese Sachen dann noch auschecken. Leider kommt man nicht so einfach da mehr raus. Ich habe beim Abrufen inzwischen auf überschreiben des lokalen Bereichs eingestellt, dann tritt dieser Fehler weniger auf. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2021 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke, das verstehe ich soweit. Aber unter 2020 war das kein Problem, da wurde das vom Inventor ignoriert. Wenn also in dem Baum eine 2017 Datei war, wurde die doch einfach nicht beachtet. Es hat sich, meiner Meinung nach, im Verhalten vom Inventor was geändert (z. B. Voreinstellungen die ich noch nicht gefunden habe). Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2021 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörgT
erstellt am: 10. Dez. 2021 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für diese schnellen Antworten. Ich hab jetz mal alles auf "nein" gestellt, bringt aber nichts. Das Speicherverhalten ist zwar anders, also auch die Dialoge, aber es kommt weiterhin die Meldung, dass ich nicht einchecken kann. Vieleicht ist es nicht die "Speichern" Einstellung. Sondern eine Einstellung für das Eincheckverhalten. Mich wundert, dass das Problem sonst kein anderer hat. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2021 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörgT
erstellt am: 10. Dez. 2021 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Dez. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörgT
Hallo Jörg, ich kenne die Meldung schon lange vor Vault 2021 bzw dieses Verhalten. ab und zu hilft folgendes: - im IV-Client den Vault-Status aktualisieren - die BG und alle eventuell offenen Komponenten speichern und schließen ohne einchecken! Dann die BG öffnen und einchecken. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2021 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 23. Dez. 2021 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörgT
Hi, wir haben noch Vault 2020. Wenn in einer Ableitungen Baugruppen mit Aktualisierungsbedarf enthalten sind, müssen diese ALLE lokal gespeichert werden. Sonst kann die Ableitung nicht in Vault 2020 eingecheckt werden. Dies macht Inventor 2020 jedoch OHNE das die Baugruppen im Vault vorher ausgecheckt werden müssen und überschreibt diese nur lokal (=> grüner Punkt) Nicht migrierte Dateien müssen nicht gespeichert (migriert) werden. Das Migrieren von Bestandsdaten ist bei großen Tresoren ohnenhin praktisch nicht mehr möglich. Wird auch seitens CIDEON auch nicht mehr empfohlen. Wir planen auf Vault 2023 umzusteigen... Wenn wir dann gezwungen würden Baugruppen mit Aktualisierungsbedarf oder nicht migrierte Teile in der Baumstruktur auszuchecken wäre das ein NOGO!
------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2022 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bedankt bei allen, die sich zu dem Thema gemeldet haben. Laut Autodesk Support handelt es sich um ein fehlerhaftes Veralten von Inventor/Vault. Es ist daraus ein Fall gemacht worden und soll möglichst mit dem Inventor 2022.3 Update und mit Vault 2022.2.2 Update behoben werden. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
