| | |  | MuM Steelwork , eine App
Thema: Vault Arbeitsverzeichnis in %USERPROFIL%\OneDrive\ (1090 / mal gelesen)
-ikarus- Mitglied Zeichner
 Beiträge: 142 Registriert: 12.02.2007 ACAD 2021,Vault 2021, Max 2021, Inventor 2021, Revit 2021 Adobe CreativeCloud Pro mit PitStop Pro, Rechner: HP ZBook
erstellt am: 23. Sep. 2021 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben aktuell unser Vault User Arbeitsverzeichnis unter %USERPROFILE%\Documents\Arbeitsordner\ jetzt möchte ein Kollege das gerne unter %USERPROFILE%\OneDrive\Arbeitsordner\ um z.B. die Bearbeitung sowie das automatische Speichern von Office zu nutzen. Meine frage an die Allgemeinheit, macht das jemand so bzw. spricht da was dagegen oder kann es vielleicht Probleme geben usw.. Ich bedanke mich schon mal für die Rückmeldungen. Euch/Dir noch einen schönen Tag Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
 Beiträge: 477 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2025 Vault Basic 2025
erstellt am: 23. Sep. 2021 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -ikarus-
Hallo Zitat:
Verstehe ich das richtig, er will, dass die Dateien automatisch gespeichert werden? Ist keine gute Idee, Autodesk hat die "Autosave" Funktion bewusst nicht eingebaut. Stell dir nur mal vor, du bist in einer etwas komplexen Skizzier-Umgebung, dann nervt dich Inventor beim Speichern, weil er die Skizzierumgebung beendet, um speichern zu können. Dann musst du selber wieder in den Skizziermodus wechseln. Ich meine, das bringt keine Einsparung. Ausserdem kann es sein, dass die Skizze unbrauchbar wird, wenn sie im falschen Moment beendet wird (falsche / fehlende Abhängigkeiten, oder dergleichen) Was spricht denn für ein automatisches Speichern? Gruss
erstellt am: 23. Sep. 2021 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deinen Beitrag, ihm geht es um die Arbeit hauptsächlich mit Office Dokumenten, die möchte er über OneDrive freigeben um mit Externen sowie mit Internen über MS Teams zu arbeiten, da geht es auch hauptsächlich um gemeinsam in Exceltabellen zu arbeiten und nach fertigstellen dieser dann im Vault einzuchecken. Das automatische speichern im Inventor ist jetzt hier nicht gemeint. Danke
Meierjo Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2021 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -ikarus-
Hallo Dann kann das ja mal ausprobiert werden. Ich weiss nur nicht, was passiert, wenn bei einem Benutzer der Ordner OneDrive nicht existiert. Beachte aber dann, dass wenn ein Excel Dokument in Vault eingecheckt ist, ist es im Ordner OneDrive schreibgeschützt, oder ja nach Einstellung wird die Datei lokal gelöscht Wenn's Probleme gibt, kann der Pfad ja wieder zurückgestellt werden Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2021 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich habe gerade erfahren, dass es auf OneDrive Probleme mit PSD (Photoshop) und mit MP4 Dateiformaten geben kann. Da diese nicht von OneDrive unterstütz werden. Von unseren Benutzern arbeitet jeder mit MS Office und Teams und hat auch ein Firmen OneDrive daher sollte das dann wohl funktionieren. Ich werde das mal testen. Danke Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 29. Sep. 2021 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -ikarus-
Soweit, wie ich das weiß, gibt es Probleme. Das liegt daran, dass das Speichern von Inventor nicht nur ein Schreibprozess ist, sondern komplexer. Erst wird die Datei als xy.newVer.ipt im Originalverzeichnis gespeichert. Dann wird die ursprüngliche Datei in den Ordner "OldVersions" kopiert. Dabei wird eine Zählnummer angehängt und immer weiter hochgezählt bei jedem Speichern. Also xy.0001.ipt und von diesen OldVersions-Dateien werden die in der Projektdatei vorgegebenen Anzahlen behalten - der Rest gelöscht. Ist das auch erfolgreich, so wird die xy.newVer.ipt umbenannt in xy.ipt So nun kommt die Synchronisation ins Spiel und greift währenddessen an diesen Dateien an. Das funktioniert so nicht und es kommt immer wieder (unregelmäßig) zu Konflikten. Wenn man nun die Synchronisation abstellt, macht der OneDrive-Kram ja keinen Sinn. Dann ändert man doch besser die Standard-Verzeichnisse von Office.
------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
