  Autodesk Vault
  Änderung Lebenszyklus - dwf Datei wird nicht erstellt
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Änderung Lebenszyklus - dwf Datei wird nicht erstellt (389 / mal gelesen)
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
erstellt am: 28. Feb. 2021 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine Testumgebung mit Vault Workgroup 2021 erstellt.
Wir möchten mit Lebenszyklen arbeiten.
Beim Wechsel von In Bearbeitung auf Freigegeben soll vom Job-Server von IDWs eine PDF-Datei in Vault erstellt werden.
Das funktioniert leider nicht, obwohl der Übergang anscheinend richtig konfiguriert ist.
Jedenfalls soll der Freigabestatus bei Änderungen in der Zeichnung angezeigt werden.
Das funktioniert soweit.
Der Job-Server ist aktiviert.
Das Erstellen einer PDF-Datei von Hand funktioniert.
Ich habe nicht den Eindruck, das der Job-Server tätsächlich den Job ausführt.
Ich habe verschiedene Fehlermeldung betreffend Properties in der Warteschalnge gefunden.
Anscheinend kommt der Jobserver nicht dazu, die PDF zu erstellen.
Kennt jemand das Problem?
Manfred
