 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Große Baugruppen (1548 / mal gelesen)
Heiko2 Mitglied Ausbilder TPD
 Beiträge: 418 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 17. Feb. 2021 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben immer wieder das Problem, dass beim öffnen von großen Baugruppen der Vault wohl nicht alle Files lokal kopiert. Inventor ist unglücklisch, weil ihm beim öffnen ein File fehlt. Im lokelan Ordner is dann auch nix aber ich kann Problemlos die Datei im Vault abrufen und wenn ich die dann dem Inventor zeige is er erst mal zufrieden. Gibt es da irgendwo eine Teileanzahlbeschränkung oder so? Die Evtl. sogar höher gesetzt werden könnte. Es geht um Vault Prof 2019 ------------------ CU Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 17. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 17. Feb. 2021 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko2
Guten Morgen, ja das passiert manchmal wenn man das CAD Modell aus dem Vault öffnet. Ich würde mal kurz kontrollieren ob du alles richtig eingerichtet hast. Dann mal noch mal die neuesten DesignData runterladen. Ansonsten einfach über den Inventor öffnen und nicht über den Vault. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 17. Feb. 2021 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko2
Hallo Heiko, das Verhalten liegt daran, das Vault versucht nur das notwendigste in den lokalen Arbeitsbereich zu laden. Soll den Netztraffik etwas optimieren ..... Typischerweise kommen dann die CC-Teile nicht in den lokalen Arbeitsbereich .... Sascha´s Tipp läuft ins Leere wenn die Daten nicht da sind, so nebenbei. Ich lade erst herunter (mit den entsprechenden Einstellungen für Bib.-Teile) bevor ich öffne, dann klappts zuverlässig auch vom Vault. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2021 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Euch 2, sprich der Vault funktioniert nicht? Ich mein die Grundfunktion ist doch dem Konstrukteur alles lokal auf die Platte zu kopieren, dass der mit dem Inventor arbeiten kann? Ich kann ja beim Blumen gießen das Wasser (teilweise) weg lassen. Dann gehts schneller. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 18. Feb. 2021 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko2
