 | Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
 | AutoCAD Architecture Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Schreibschutz Funktion (1471 / mal gelesen)
Heiko2 Mitglied Ausbilder TPD
 Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 09. Jul. 2020 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen wie das mit dem lokalen Schreibschutz funktionieren soll? Oder wo ich das nachlesen kann. Meistens is es so, dass ich Teile die ich nicht ausgescheckt habe nicht lokal speichern kann. Ich wähle im Inventor Speichern und bekomme zur Antwort eine Abfrage für den neuen Dateinamen. Nun hab ich hier wiedermal eine Baugruppe die hat ein Plus im Vaultbrowser. Sprich die lokale Datei ist geändert. Die Baugruppe ist aber nicht von mir ausgescheckt. Das passt jetzt nicht zu meinem derzeitigen Verständniss von Vault und seiner Arbeitsweise. Diese Baugruppe lässt sich jetzt problemlos lokal speichern obwohl sie nicht von mir ausgescheckt ist. Die Steigerung ist dann so ne ... Baugruppe die sich nicht speichern lässt weil die lokale Datei neuer ist als die, die ich speichern möchte. Aber wer außer mir speichert denn in meinem lokalen Arbeitsbereich ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Jul. 2020 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko2
erstellt am: 10. Jul. 2020 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Husky, für die Schnelle Antwort. Ich hab mir die entsprechende Hilfe zum Vault 2019 Prof. nochmal durchgelesen. Wenn ich das richtig verstehe sollten die lokalen Kopien nach dem Abrufen einen Schreibschutz haben. Hat Sie (bei uns) aber nicht immer. Dummer weise is sie dann manchmal auch noch lokal geändert (aktueller) als das, was der Inventor wohl im Arbeitsspeicher hat. Ist das evtl. konfigurierbar? ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 10. Jul. 2020 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko2
Hallo Heiko, - der Fehler: ein Plus im Vault-Status heißt: diese Datei existiert nicht im Vault !! (auch wenn sie den gleichen Namen wie eine vorhandene trägt) - wenn du bspw. eine Baugruppe abrufst, und alle Komponenten waren vorher eingecheckt, dann liegen diese Dateien lokal schreibgeschützt vor ! - der Schreibschutz selber ist leider relativ "weich", d.h. du kannst den Schreibschutz sehr einfach umgehen. - wenn ich über deine "Probleme" lese vermute ich, das Ihr im Umgang sowie bei den "Inventor-Projekten" den ein oder anderen Bug habt. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2021 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Stefan, ich hab Deine Antwort leider gerade erst gelesen.
Zitat: Original erstellt von Husky: wenn ich über deine "Probleme" lese vermute ich, das Ihr im Umgang sowie bei den "Inventor-Projekten" den ein oder anderen Bug habt.
im Umgang haben wir mit Sicherheit einige Probleme. Sorry will sagen wir gehen alle sehr unvorbelastet mit dem Vault um ;-) Ich muss zugeben, das Inventor-Projekt für den Vault hab ich bisher nicht hinterfragt. Da ich vermutete, dass es durch den Vault ziemlich fix vorgegeben worden wären ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 18. Feb. 2021 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko2
Hallo Heiko, nicht tragisch, ich habe mich halt schon über die Jahre eingeschoßen. Das übelste Verhalten liegt am Inventor selbst ..... kann manchmal echt nervig sein, wenn die DIVA meint speichern zu müssen, wo es eigentlich nix zu speichern gibt ..... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
