| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Teilenummer Änderung im Vault funktioniert nicht. (1016 / mal gelesen)
Biker24 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 81 Registriert: 29.04.2005 Inventor Prof. 2020 Vault Prof. 2020 Windows 10 Enterprise 2016 Intel Core i7-7700 CPU @ 3,60GHz 32GB RAM
erstellt am: 05. Jun. 2020 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Langsam verzweifle ich an diesem Programm.Selbsterklärend ist da irgendwie gar nix. Ich möchte einfach eine Eigenschaft eines Bauteils im Vault ändern. Siehe Bild 1. Ich wähle das BT aus 2. Ich wähle die Eigenschaft aus. 3. Ich drücke auf bearbeiten 4. Ich gebe den neuen Wert an und drücke auf OK. Es kommt die Meldung "erfolgreich aktualisiert". Ich drücke Schließen. PROBLEM: Danach ist keine Änderung sichtbar. Am liebsten würde ich gerne die Stückliste, der Gesamtbaugruppe, öffnen und darin notwendige Änderungen vornehmen. Geht das alles nicht aus dem Vault heraus? Ich bin als Admin im Vault angemeldet
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2021 Vault Basic 2021
erstellt am: 08. Jun. 2020 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
erstellt am: 08. Jun. 2020 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teilenummer Vault und Bauteinummer des Bauteils ist doch das gleiche. Und wenn du weist wie es geht, die Bauteilnummer im Vault zu ändern, dann her mit der Lösung :-) Deshalb hab ich ja gefragt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2020 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
Hallo, komisches Verhalten, ich konnte es an einem Rechner nachvollziehen. An zwei anderen nicht. Ich hab die Eigenschaftsdefinition der Eigenschaft Teilenummer ein Mal gelöst und dann neu gemappt, jetzt geht es. Warum es so ist ??? aber es geht. Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2020 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Meierjo sry war nicht böse gemeint. Ich schreibe aber nicht in jedem Beitrag "Hallo" und "Gruß". Und deine Lösung war nicht mein Anliegen. Wie man Bauteile umbenennt weiß ich. Dabei wird aber nicht die Bauteilnummer korrekt ermittelt. Ich möchte aus dem Vault heraus die iProperties korrigieren. Da hab ich mich evtl falsch ausgedrückt. Soeben habe ich nochmal einen Versuch unternommen (Bevor ich die Beiträge hier gelesen habe). Dabei kam folgende Meldung. Ich habe im Vault den Wert 3333 in ggsgrg (einfach dumm eingetippt) und BT_Test_3 in mmmjmj geändert. Was er in die Datei geschrieben hat sieht man darunter. Das ist ja völlig durcheinander. Also stimmt eine Zuordnung der Eigenschaften nicht. @Jürgen Wie hast du das gemacht? Eigenschaftsdefinition neu gemappt? Das scheint die Lösung zu sein. [Diese Nachricht wurde von Biker24 am 08. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2020 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
| Produkt- und Werkzeugkonstrukteur (m/w/d) | Die Duran Produktions GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der DURAN-WHEATON-KIMBLE Firmengruppe. Diese ist der global führende Hersteller von Laborglas sowie hitzebeständigen Consumer Glasprodukten. Die Marken DURAN®, WHEATON® und KIMBLE® stehen für hochwertige, sichere und innovative Produkte sowie für zuverlässige Logistik. Unsere weltweit bekannten Gläser produzieren wir an 13 Standorten in Europa, Amerika und Asien.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 08. Jun. 2020 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
