  Autodesk Vault
  Problem bei Ordnerverschiebung
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Problem bei Ordnerverschiebung (1904 / mal gelesen)
Martin14110
Sehen Sie sich das Profil von Martin14110 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin14110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin14110
erstellt am: 12. Mai. 2020 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
beim Verschieben eines Ordners bekomme ich diese Fehlermeldung, die ausgecheckte Dateien anzeigt.
1. Gibt es diese Dateien in Vault nicht (mehr?).
2. Ist die Endung .dwf eigenartig, vielleicht hat sie mein Vorgänger mal verwendet.
3. Bei der Suche nach ausgecheckten Dateien auf allen PCs scheint alles eingecheckt.
Hat jemand eine Idee oder sogar Lösung dazu?
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 12. Mai. 2020 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin14110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
die DWF sind "Viewing-Dateien" also real nicht wichtig.
Endstanden sind die Dateien möglicherweise über einen Automatismus beim speichern/einchecken. Im Endeffekt hilft dir nur eins: die Dateien im Vault ausfindig zu machen (eventuell hilft der Hacken bei "verborgene Dateien Anzeigen" in den Optionen)
und diese dann einchecken.
Beste Grüße
Martin14110
erstellt am: 12. Mai. 2020 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo danke, das hat das Problem gelöst.
Braucht man diese Dateien überhaupt, außer wenn man sie an Dritte weitergeben will?
Am liebsten würde ich die Funktion abstellen.
Dass ich Vault2018 benutze fehlt hier noch.
Beste Grüße
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2021
Vault Basic 2021
erstellt am: 13. Mai. 2020 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin14110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
Ja, du kannst die Erstellung von *.dwf Dateien unterbinden.
http://help.autodesk.com/view/VAULT/2019/DEU/?guid=GUID-40D0639C-352C-4646-9F86-4B4ECA8C1038
Dann hast du aber meines Wissens zB im Vault Client keine Vorschau auf die Dateien mehr zur Verfügung
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 13. Mai. 2020 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin14110 10 Unities + Antwort hilfreich
die Einstellung ist direkt beim Einchecken aus Inventor oder AutoCAD im Dialog einzustellen. Die im Bild zu sehende Einstellung bezieht sch auf den Vault Explorer. Das DWF wird in der Vorschau angezeigt.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
