| | |  | Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Thema: Wo speichert Vault die Verknüpfung zu den Daten (SQL-Tabelle) (2856 / mal gelesen)
SirJanson Mitglied CAD Projektmanagement
 Beiträge: 4 Registriert: 24.08.2006 Vault Basic 2018.3 AMDS Build 23.3.21.0 SQL Server Management Studio 14.0.1
erstellt am: 18. Jun. 2019 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GGuten Tag, ich bin mir nicht ganz sicher ob das Thema hier in dieser Kategorie richtig ist, da es sich aber im Grunde um Vault dreht, habe ich es mal hier eingestellt. Vault baut ja im Grunde auf einer SQL-Datenbank auf. Die Datenbankinstanz kann mit SQL Server Management Studio geöffnet werden. Ich bin jetzt auf der Suche nach der Tabelle in der Datenbank, in der der eigentliche Speicherort der CAD-Daten (Link zwischen Datenbank und dem eigentlichen Dateispeicherort) abgelegt ist. Kann mir jemand sagen, ob der Speicherort überhaupt in Klartext in der Datenbank gespeichert wird und wenn ja, wo? Zum Hintergrund: Es gibt Probleme mit dem Datenspeicher des Tresors. In dem Ordner des Datenspeichers tauchen Verzeichnisse mit Daten auf, bei denen vermutet wird, dass Sie da nicht hingehören und keine weiß wie die dahin kommen. Und es liegt jetzt an mir, herauszufinden ob die Daten überhaupt von Vault erstellt wurden und ob sie noch von Vault genutzt werden. Die angezeigte Datenspeichergröße in der ADMS-Console ist viermal so klein, wie der Speicherplatzbedarf auf dem Datenträger. Die Frage nochmal zusammengefasst: Kann ich in der SQL-Datenbankinstanz von Vault herausfinden, wo die Daten auf der Festplatte liegen. In welcher Datenbanktabelle werden diese Informationen gespeichert. Für Sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar. Schönen Tag noch! SirJanson
Meierjo Mitglied
 Beiträge: 463 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2025 Vault Basic 2025
erstellt am: 19. Jun. 2019 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirJanson
Hallo Hier ein kleiner Auszug aus einer SQl-Abfrage, die ich mal benötigt hatte Code: Select a.FileName, a.VaultPath from vw_FileResourceWithPath a
sollte dir FileName und VaultPath deiner Dateien liefern Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
 Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2017 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2017 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 25. Jun. 2019 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirJanson
So geht es für Verzeichnisse: SELECT TOP 1000 [FolderID] ,[FolderName] ,[Library] ,[FullUNCPath] ,[VaultPath] ,[ParentFolderId] FROM [Vault].[dbo].[Folder] Dateien: SELECT [FileMasterID] ,[CheckedOut] ,[CheckoutLocalSpec] ,[CheckoutMachine] ,[FileClassification] ,[Hidden] ,[FileStatus] ,[Unmanaged] ,[FolderId] ,[TipFileBaseName] FROM [Vault].[dbo].[FileMaster] oder SELECT TOP 1000 [FileIterationId] ,[CreateDate] ,[CreateUserId] ,[CreateUserName] ,[Active] ,[FileMasterId] ,[IterationNumber] ,[Comment] ,[FileName] ,[TipFileName] ,[CheckinDate] ,[ResourceId] ,[ResourceVersion] ,[ResourceGuid] ,[Checksum] ,[FileSize] ,[ModDate] ,[CheckedOut] ,[FolderId] ,[CheckoutLocalSpec] ,[CheckoutMachine] ,[CheckoutUserId] ,[CheckoutDate] ,[CkInTipIterNumber] ,[FileClassification] ,[Hidden] ,[FileStatus] ,[ContentSourceId] ,[Unmanaged] ,[DesignVisualizationAttachmentStatus] ,[RevisionId] ,[RevisionLabel] ,[MaxConsumableFileIterationId] ,[MaxFileIterationId] ,[RevisionDefinitionId] ,[MaxRevisionId] ,[RevisionOrder] ,[LifeCycleStateId] ,[LifeCycleDefId] ,[LifeCycleStateName] ,[IsConsumable] ,[IsObsolete] ,[CategoryDefId] ,[CategoryName] ,[ControlledByChangeOrder] FROM [Vault].[dbo].[vw_File]
[Diese Nachricht wurde von GeorgK am 25. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2019 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2019 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin mir nicht ganz sicher ob es klar über gekommen ist. Ich brauche den Pfad zum Filestore. Nicht den VaultPath (Pfad in der Vault-Ordnerstruktur). Nur nochmal so zur Ergänzung. Ich meine Hinweis von Meierjo liefert mir nämlich, wie es da steht, dan Vaultpfad. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2019 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider habe ich keine direkte Lösung für das Problem gefunden. Deswegen habe ich die Ordner in dem Filestore umbenannt und angefangen Dateien auschecken. Es hat nicht lange gedauert und Vault hat einen Fehler ausgespuckt, dass es die Orignaldateien nicht finden kann. Somit war für mich klar, beide Ordner werden benötigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
