| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: iPart Titel Überschreibung (1500 / mal gelesen)
mordilios Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 28.04.2004 MS Windows 10 Proff. Autodesk Inventor Proff. 2018 Autodesk Vault Autodesk Nastran In-Cad
erstellt am: 10. Apr. 2019 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben nachfolgende iPart Situation: Das Kopieren eines iPart Kindes erfolgt in Inventor. Wenn die Länge oder der Querschnitt geändert wird, wird der Titel und die Artikelnummer vom Mutterteil angezogen. Wenn sonstige Bearbeitungen (Bohrungen, Radien, Gehrungen) am Kindteil gemacht werden, hat dies keine Auswirkungen auf den Titel oder die Artikelnummer. Gibt es eine Einstellung in Vault damit nicht bei jeder Längen- oder Querschnittänderung der Titel und die Artikelnummer überschrieben wird? Anbei das iPart Mutterteil. Danke im Voraus Gruß mordilios
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Apr. 2019 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mordilios
mordilios Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2019 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nellicadelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 13.10.2009
erstellt am: 11. Apr. 2019 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mordilios
Hallo, ja,bei uns auch, ist halt iPart, wir haben extra was programmieren lassen, das die vorherigen Einträge wieder zurückgeschrieben werden. Andere Lösung mit Bordmitteln. Variante nach erzeugen, einchecken (Häkchen Dateien ausgecheckt lassen) wegen ausfüllen über Datenkarte. Zuordnung/Synchronisation der betroffenen properties darf dann nur in Richtung von Vault in den Inventor laufen. (berechnete Größen/properties wie Länge müssen natürlich vom Inventor kommen) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Apr. 2019 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mordilios
Guten Morgen. Streng genommen ist ja ein Bauteil mit einer anderen Geometrie auch ein Bauteil, dem eine eigene Artikelnummer zusteht. Demnach sollte die Artikelnummer auch schon in der iPart-Tabelle vergeben werden. Eben halt alle zu ändernden Eigenschaften werden über die Tabelle gesteuert. Alles, was dort definiert wird, wird auch in das iPart-Kind übertragen. Da braucht dann kein Vault irgendwas modifizieren - oder besser - darf nicht! Also einfach einchecken und fertig. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mordilios Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2019 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmals Danke für Eure Antworten. Ich hab leider nicht erwähnt, dass es sich in unserem Fall um benutzerdefinierte iParts handelt, soll heißen, wir haben zum Beispiel ein Formrohr Mutterteil. Mit der Erstauswahl Material, dann der Querschnitt und zuletzt die benötigte Länge. Momentane Arbeitsweise, wir kopieren vor einer Querschnitt oder Längenänderung die Artikelnummer, diese wird danach mit dem iPart wieder verknüpft und somit wird der Titel vom Artikel in Titel des iParts geschrieben. Diese Arbeit würden wir uns gerne sparen. Danke & Gruß mordilios Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mordilios Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2019 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2019 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mordilios
Sorry mordilios, ich verstehe einfach nicht, was Ihr wirklich macht. Für mich sieht das sehr merkwürdig aus. Evtl. bekommst Du mehr Rückmeldungen, wenn Du hier mal ein Beispiel reinhängst und daran mit Text oder Bildern erklärst, wo das Problem liegt. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mordilios Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2019 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, uns lässt die Thematik kein Ruh, bzw. die momentane Arbeitsweise ist sehr aufwändig, anbei nochmal eine Beschreibung unserer Situation mit screenshots. Das iPart ist eigentlich eine Standardfunktion in Autodesk Inventor, leider wird dies von Autodesk Vault nicht 100% unterstützt. Danke im Voraus Gruß mordilios Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2019 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mordilios
Hallo mordilios, es tut mir leid - aber hier funktioniert Inventor und Vault in bezug auf iParts ganz außerordentlich gut. Ich würde das Problem daher eher bei Euch als bei der Software suchen. Übrigens scheinen Eure Teile nicht so geheim zu sein, als dass diese hier nicht eingestellt werden könnten. Dann wäre eine ordentliche Hilfestellung nicht so wie stochern im Nebel. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
