  Autodesk Vault
  Revision in Konstruktionsdokument
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Revision in Konstruktionsdokument (941 mal gelesen)
gladi71
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von gladi71 an!   Senden Sie eine Private Message an gladi71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gladi71
Autodesk Vault Professional 2018 / Inventor Professional 2018
erstellt am: 28. Jul. 2018 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halle,
wie verhält es sich bei einem Dokument welches eine neue Revision "A" bekommen hat, mit denen, die in einem älteren Projekt (hier sollte der alte Zustand ja bleiben) ohne Index verbaut wurde.
zB Altes Projekt 0815, Dokument "-"
  Neues Projekt 1234, Dokument "A"
woher weiß ich welche Revision im jeweiligen Projekt verbaut wurde.
Vielen Dank
gladi71
Micha Knipp
Werkzeugmacher
Lenovo P53s
Inventor Pro 2021
Vault Pro 2021
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
W10
SpaceNavigator
Alibre V24
erstellt am: 30. Jul. 2018 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gladi71 10 Unities + Antwort hilfreich
Besser, wir reden in diesem Zusammenhang von Baugruppen, nicht von Projekten. Im Vorschaufenster unter "Verwendung" wird die Revision der in der Baugruppe verbauten Teile angezeigt.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 31. Jul. 2018 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gladi71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gladi71,
Das mit den Stücklisten ist so eine Sache für sich. Der Punkt ist, dass es nicht "die Stückliste" gibt; es gibt derer gleich mehrere.
Zur Auflösung:
In der Konstruktion gibt es die Konstruktionsstückliste. Die Konstruktionsstückliste ist immer auf dem neuesten Stand und versorgt das Produkt mit immer mehr Verbesserungen usw. . Infolgedessen wächst dort an der einen oder anderen Stelle der Index mal schneller - mal langsamer.
Nun kommt ein Kunde und will auch noch was kaufen.
Jetzt wird eine Projekt- oder Bau- oder sonstwas für eine Stückliste erzeugt. Und zwar aus der Konstruktionsstückliste mit den Indices, die gerade aktuell für den Bau vorgesehen sind. Das sind nicht immer die neuesten Stände! Oftmals muss erst noch der Lagerbestand eines Teiles oder einer Baugruppe verbraucht werden, bevor die Neuerungen einfließen sollen. Manchmal muss man aber auch mehrere Neuerungen abgestimmt gleichzeitig einsteuern. Auf jeden Fall ergibt sich daraus eine Stückliste mit ganz speziellen Indices. Die sollte man gut archivieren, damit man weiß, was der Kunde bekommen hat.
Normalerweise ist der Inventor und der Vault ein Konstruktions-Tool. Damit lassen sich die Konstruktionsstücklisten erzeugen. Für den Bau und die Verwaltung der betrieblichen Abläufe kommt dann ein Warenwirtschaftssystem zum Einsatz (SAP oder andere). Diese Tools sind dann für die Projektstückliste zuständig.
HTH
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
