| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Vault Browser im Inventor weg (1509 / mal gelesen)
WilliamSpiderWeb Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Physikalische Technik
Beiträge: 106 Registriert: 09.01.2012 DELL Precision 3620 Core i7-6700K @ 4,00 GHz 16,00GB RAM Grafik: AMD FirePro W5100 --- Win10 Pro 64bit 22H2 --- Inventor Professional 2023 Vault Workgroup 2023 Visual Basic .NET 2010 Express ... dabei seit Inventor 5
erstellt am: 14. Mai. 2018 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, set letzter Woche ist in meinem Inventor der Vault Browser verschwunden (siehe 1). Das Vault Plugin ist noch installiert und aktiviert (siehe 2). Allerdings kann ich auch im Vault Menü in der Ribbon Leiste abgesehen vom Logout/Login nichts mehr anwählen (siehe 3). Ich könnte jetzt sagen: "Ich habe nichts gemacht". Was ich getan habe, ist das Umstrukturieren meiner Verzeichnisstruktur des Vault-Arbeitsverzeichnisses und das Überarbeiten der Lebenszyklusregeln im Vault. Beides hat meiner Meinung nach aber nichts mit diesem Problem zu tun. Hat jemand eine Idee? Viele Grüße, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 Inventor 2018 Vault Workgroup 2018 Win10-x64, Debian Testing x64
erstellt am: 15. Mai. 2018 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
Hallo, du hast kein gültig Vault-Projekt. Daher der fehlende Vault-Browser und die inaktive Vault-Leiste. Bitte kontrolliere/korrigiere deine Projekt-Einstellungen. Gruß michaeln ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2018 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für Deine hilfreiche Antwort. Habe den Fehler gefunden. Der Vollständigkeit halber zeige ich die nötigen Änderungen kurz hier. Ich hatte den Pfad im "Arbeitsbereich" (1) gelöscht. Dadurch ist der Projekttyp (2) automatisch von "Vault" in "Einzel-Benutzer" gewechselt. Viele Grüße, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
