  Autodesk Vault
  Vault Update 201 auf 2018 - Leitfaden?
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Vault Update 201 auf 2018 - Leitfaden? (1291 / mal gelesen)
Biker24
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Biker24 an!   Senden Sie eine Private Message an Biker24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biker24
Inventor Prof. 2020
Vault Prof. 2020
Windows 10 Enterprise 2016
Intel Core i7-7700 CPU @ 3,60GHz
32GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2018 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aktuell arbeiten wir mit Inventor Prof. 2010 und Vault 2010. Nun haben wir uns entschlossen auf die 2018er Versionen zu wechseln.
Inventor 2018 habe ich schon installiert. Inventor 2018 kann aber nicht mit Vault 2010 kommunizieren.
Habt ihr evtl Tipps für mich, wie man am besten den Vault updatet? Gibt es einen funktionierenden Leitfaden?
- Ich habe gelesen, dass geht nur über Zwischenschritte
- Macht es überhaupt Sinn solch ein Update zu versuchen - der Versionssprung ist ja riesig
- Ist es besser einen neuen Vault 2018 aufzusetzen und die alten Daten manuell einzuchecken? Wenn ja, wie macht man das am besten?
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 18. Jan. 2018 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biker24 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann man nur Beileid wünschen.
Um dein Vault auf 2018 zu bringen ohne Datenverluste muss du wie schon erkannt zwischenschritte gehen.
Vault 2012 -> 2014 -> 2016 -> 2018
Das doofe dabei ist allerdings das nicht alle Vault Versionen mit dem OS und SQL klarkommen.
Heißt du musst bei gewissen Versionen auch den SQL Server updaten und das Betriebssystem
Gruß Gerd
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 18. Jan. 2018 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biker24 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier.
http://help.autodesk.com/view/VAULT/Help/ENU/?guid=GUID-F7C93287-98E9-4950-93A0-E7A3BC96181E
da ist ein Link zu einem PDF von Autodesk dabei.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 18. Jan. 2018 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biker24 10 Unities + Antwort hilfreich
Biker24
Inventor Prof. 2020
Vault Prof. 2020
32GB RAM
erstellt am: 18. Jan. 2018 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
