| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Benutzerdefinierte IProperties in Inventor Basic 2017 einpflegen. (1851 / mal gelesen)
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 05. Dez. 2017 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand wie man benutzerdefinierte Iproperties von Invenor prof. 2017 IPT, IAM, IDW und IPN Dateien in Vault Basic einpflegen und nach Möglichkeit danach suchen kann. Ich finde zwar im Vault Basic 2017 alles Mögliche, nur keine benutzerdefinierte Iproperties Siehe Anlage. Geht das überhaupt? MfG. Zeinerling ------------------ www.zeinerling.de
[Diese Nachricht wurde von zeinerling am 05. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 06. Dez. 2017 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
erstellt am: 06. Dez. 2017 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das funktioniert bei mir aber nicht, da ich in den "Tresoreinstellungen" kein Feld "Kategorien" anwählen kann, bzw. dieses Feld garnicht erst vorhanden ist. Mag wohl daran liegen, dass ich nur Vault Basic 2017 statt Vault prof. 2017 habe, oder? Hat noch jemand eine Idee? MfG. Zeinerling ------------------ www.zeinerling.de
[Diese Nachricht wurde von zeinerling am 06. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Dez. 2017 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
thpg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 15.11.2007
erstellt am: 07. Nov. 2019 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo, ich muß diesen älteren Beitrag mal auskramen... Wir haben Vault Basic 2019. ich hab es nach der Anleitung im oben genannten Link probiert, nur stelle ich mich zu dumm an oder es fehlen Schritte bzw. Einstellungsmöglichkeiten in der Anleitung? Was muß ich im angehängten Bild wie und wo und was eintragen? Und wie geht das Vault die Einstellungen übernimmt? Ich bin absoluter Vault-Anfänger... Fragen über Fragen... MfG Thomas ------------------ ========== MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2019 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Hallo Thomas, Du bist ja schon ein ganzen Stück weit gekommen. Jetzt nur noch folgendes: - klicke mal in die Zeile mit dem Stern vorne. - dann kannst Du angeben, woher die Datei normalerweise stammt - also z.B. eine Inventor-Datei - das wählst Du unter "Provider" aus. - unter Dateieigenschaft kannst Du jetzt eine Eigenschaft der Datei auswählen, die Du meinst. Also ein bestimmtes iProperty z.B. dazu wählst Du bei "Importieren von Dateieigenschaft" eine Datei aus, wo das iProperty definiert ist. - dann gibst Du noch die Richtung der Dateiübernahme an und ob das iProperty bei Bedarf von Vault angelegt werden soll, falls es noch nicht existiert. Das war es dann schon. HTH
------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2019 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
